DTE0820是西安达泰电子有限责任公司开发的USB总线数据采集产品,可经USB电缆接入各种台式计算机, 笔记本机, 工控机连接,构成实验室、产品质量检验中心、特别是爆炸检测、光谱分析等领域的数据采集、波形分析和处理系统,也可构成工业生产过程控制监控测量系统。而且它具有体积小,即插即用等特点,因此是便携式系统用户的最佳选择。
■ 型 号: DTE0820B DTE0820S
■ 简 介
本系统采用先进的FPGA技术,能够进行20MHz的高速数据采集,并对采集数据快速存储、读取;DTE0820采集器具有8个独立通道12位动态范围的A/D转换器。 为用户提供了8路同步高速模拟输入通道,输入信号范围0~5V。
■ 特 征 ■ 应 用
◆ 采样频率:20MHz 10MHz ..100KHz 可软件设置
◆ A / D 分辨率:12Bit A/D
◆ 输入电压范围:0 ~ 5V或者±1V
◆ 模拟输入通道:8通道同步无相差
◆ 存储深度:512*1024样点/通道
◆ 多种触发方式: 内部、外部、信号、信号抢先
◆ 通讯接口: USB1.1标准接口
◆ 提供VC编程实例源代码
◆ 提供采集测试软件
◆ 直流12V供电,电流1A
◆ 仪器箱体:310×250×120mm
◆ 动态数据采集分析仪
◆ 瓦斯爆炸监测分析
◆ 振动分析
◆ 飞行弹射分析
◆ 教学仪器
◆ 光谱分析
■ 订货信息
产品型号 说明
DTE0820B 输入信号范围0~5V
DTE0820S 输入信号±1V,无直流
注:可以根据用户要求订制机箱,也可以提供采集板散件。
■ 结 构
DTE0820高速数据采集系统硬件采用与PC104结构兼容的数据总线结构,控制板尺寸与PC104板完全一样。每个高速模拟通道是一块独立的采集板,多个通道是通过多块采集板组装而成,组装方法与PC104结构一样,上下层叠即可。以下图片是8通道采集板组装图。
