双头恒温机(进出平台下对位)
JCD-HW-510
设备用途:
主要用于液晶屏(LCD
PANEL)与触摸功能玻璃(SENSOR Glass)FoG、TAB及USB排线焊接、软排线FFC与软性线路板FPC或硬性线路板PCB的焊接、TCB与线路板PCB或软性线路板FPC之间的焊接、软性线路板FPC与线路板PCB之间的焊接生产工艺中对位 预压、本压工艺。
技术参数:
■ 整机尺寸:700mm×700mm×1700mm
■ 最大产品规格:10寸
■ 气缸压力:1.0~8.0kgf/cm²
■ 温度范围:0~999℃
■ 摄像头分辨率:2.0~4.0倍
■ 热电偶类型:K型
■ 加热方式:恒温加热
■ 压合时间:0~100S
■ 电源电压:AC220V±10% 50HZ
■ 夹具参数:X-Y-θ千分尺可调
■ 平台进出行程:100mm
■ 环境温度:10~30℃;相对湿度50±5%
■ 整机重量:170KG
功能特点:
采用日本SMC气动元件及高精密运动部件。
采用双组12寸彩色显示器,图像清晰
采用进口可编程控制器控制,7寸全彩触摸操作。
通过中国触摸屏网金牌会员认证
