双工位水胶贴合机 点胶贴合机(HGTH-001D)是一种电容屏贴合设备,本机台将点胶、贴合两套工
艺结合起来,操作简单实用。双工位的设计更是提高了工作效率。
1 System Configuration/ 系统配置
1.1 Environmen/ 环境
No Item Specification
1 Cleanliness/洁净度 Clear Room Class 100
2 Temperature/ 温度 10-40°C
3 Humidity/湿度 40-100%
4 Ambient noise/ 噪音 <= 70 dB
5 Ground Flatness/ 地面平整度 <= +15
6 Factory floor loading/工厂地面承重 600KG/m2
1.2 Utility/ 动力设施
1 Power Supply/电源 单向交流电 220V±10V , 50~60Hz
2 Compressed Air Supply/空气压缩系统 压力 5~7 kg/cm2
3 Power limit/功率 峰值4.5KVA , 平均值0.8 KVA
4 Air inlet/进气口 1μm 空气过滤调压阀
5 Air consumption rate/气源消耗率 10 升/分钟
1.3 Machine Specification /机台指标
点胶机构
翻转压合机构
供胶系统(桶装1KG 水胶)
预固化机构
推料机构
1
组成部分
其他
2 加工工位数 2
3 控制器 PLC,四轴运动控制卡
4 人机界面 触摸屏
5 急停按钮及接地 安装于机器中
6 尺寸(W 宽 x D 厚 x H 高) 1400 x 975 x 2100 (单位:毫米)
7 Machine weight /重量 约550 公斤
8 三轴运行行程 X 800mm Y 250mm Z 120mm
9 点胶控制方式 点,直线和圆弧,椭圆
10 可储存文件 99 个加工文件
11 产品计数 4 位
12 生产效率 约120pcs/小时
13 贴合位置精度 ±0.1mm
14 贴合厚度(胶的厚度精度) ±0.05mm
1.4 Processing Products/加工产品
1 产品尺寸 10.1 寸或以下产品
2 翻板尺寸 (300x210)mm
3 良品率 ≧90%
4 单片加工时间 约45S
1.5 Device Configuration/设备配置
名称 优点、精度 品牌 备注
伺服电机 10000ppr 日本多摩川/安川
伺服减速机 齿轮比1:5 台湾利茗
四轴控制卡 控制精度高 雷赛
人机触摸屏 功能丰富 EVIEW
PLC 最高输出脉冲频率20万Hz 丰炜
KK 模组 0.01mm 台湾HIWIN
直线导轨 -0.04mm 台湾HIWIN
支撑座 定位精度高 台湾SYK
滚珠丝杆 0.05mm 台湾HIWIN
主要气动元件 性能稳定 日本SMC
辅助气动元件 性能稳定 台湾气立可/亚德客
关键电器元件 性能稳定 欧姆龙或施耐德
因在设计及调
试过程中,可能
部分元件尺寸及
品牌有所变化,
但新的元件性能
高于以上元件性
能,同时满足设
备的技术要求
2 技术培训与技术资料的提供
2.1技术培训:本公司负责进行机台操作及简易维修保养培训。
2.2技术资料:本公司提供一份设备使用说明书(包含操作说明、故障排除、保养说明),
3 质量保证和售后技术服务措施
3.1 设备安装定位:1-3 天;
3.2 交机课程训练:1-2 天(含机台操作及简易维修保养);
3.3 过保修期:可依客户需求签“机台定期保养合约”;
3.4 叫修:72 小时
3.5 保修:设备验收后一年内保修,如遇故障、事故,其不良原因为机台本身设计之问题,
本公司负责维修责任。(交期35工作日)
4 技术要点
4.1 UV预固化装置(点光源UV固化,在贴合时进行);
优点:可防止贴合时产品厚度反弹,提高贴合良率。
4.2 下治具吸附(在压合底盘增加真空吸附)
优点:底盘玻璃不会偏移,提高贴合位置精度。
4.3 供胶系统
优点:可连续供胶1KG,无需频繁更换胶针筒。
未经公司允许,请勿转载,谢谢
