触摸IC,触摸感应IC,单键触摸IC,多按键触摸,触摸感应按键,电容触摸IC,单键触摸按钮,触摸开关,触摸按键IC,单通道触摸按键,1键触摸,1-KEY触摸开关,蓝牙触摸方案,触摸台灯方案,低成本触摸,触摸供应,触控问题,触摸方案触控方案触控失灵触控干扰触摸干扰触控按键触摸控制滑动触控滚动触控
1.1 特性
● 按键个数
——1-16多个按键触摸
● 通用的通信模式
——IIC(标准模式或者快速模式)
——UART
● 可选择的按键模式
——每个按键可以运行于各自的模式
● 供电电压:2.7~5.5V
● 双向IO,IO 电压范围:1.65~5.5V
——4 个(SOP-20/28)
——6 个(SOP-30)
——7 个(QFN24)
● ROM
——16K flash
● RAM
——768 字节SRAM
● 环境的变化不敏感
● 按键敏感度
——单独设置每个按键的灵敏度
● 芯片级自动校准逻辑
——可选的自动校准速度
● 高可靠性ESD,IC 级通过ESD 5KV
● 封装型号:QFN24/SOP20/SOP28/SOP30
● 按键个数
——1-16多个按键触摸
● 通用的通信模式
——IIC(标准模式或者快速模式)
——UART
● 可选择的按键模式
——每个按键可以运行于各自的模式
● 供电电压:2.7~5.5V
——4 个(SOP-20/28)
——6 个(SOP-30)
——7 个(QFN24)
● ROM
——16K flash
● RAM
——768 字节SRAM
● 环境的变化不敏感
● 按键敏感度
——单独设置每个按键的灵敏度
● 芯片级自动校准逻辑
——可选的自动校准速度
1.2 应用
● 白色家电
● 智能电话
● 控制设备
● 电脑外围设备
● 白色家电
● 智能电话
● 控制设备
● 电脑外围设备
产品说明:BYD的触摸按键芯片,有BF6910A,BF6911A,BF6921A等型号,支持旋转触摸,滑条触摸,滚动触摸,点触摸等多种触摸方式,应用于工业控制、音响、功放类设备触摸按键控制、PC周边、家电类、玩具类、智能家居、消费类电子、灯饰灯具触摸开关控制、以及新奇特电子产品等,取代传统的机械式按键和电阻式触摸按键,是一种新型的低成本触摸产品。
电容式触摸按键手感流畅、触摸屏透光性、面板强固耐受、防尘、防水及防电磁,不受强光信号干扰、成本低等特点,相比起传统的机械式按键,该按键大小,形状可以任意设计,可靠性更强,美观性更高。
具体产品信息请查看下表,该产品已经在美的洗碗机,老板油烟机,九阳豆浆机等厂商那大批量运用,性能稳定可靠,属成熟产品。另外BYD该系列芯片属于可编程芯片,使用起来可以节省PCB板的空间与简化电路架构,可以根据客户需要,提供更适合,更人性化的触摸按键解决方案,杜绝触控失灵、触控干扰等现象。裕诚科创为你提供解决方案如:蓝牙触控方案,触控台灯解决方案,电茶盘触控方案等。
低成本多按键触控替代机械式按键,型号列表:
型号
品牌
封装
BF6921A8
BYD
QFN24
BF6921A16
BYD
QFN40
BF6910AS10
BYD
NSOP16
BF6910AS14
BYD
SOP20
BF6911AQ22
BYD
QFN32
BF6911AS22
BYD
SOP28
BF6911AS10
BYD
NSOP16
BF6911AQ10
BYD
QFN16
BF6911AS14
BYD
SOP20
BF6912AS10
BYD
NSOP16
BF6912AS22
BYD
SOP28
