紫外光固化金属保护油墨SH-UV-55
UV-curable metal process protection ink
该油墨专业用于金属加工保护,适用于网印生产,涂膜表面均匀、无气泡或针孔。具有优异的附着力、遮蔽性、耐划伤性能。
型号:SH-UV—55
颜色: 蓝色
主要用途:防止金属表面在加工过程中被划伤。
一、产品特性
粘度
依客户要求
细度
≤12
固化条件
膜厚7-13μm,UV 能量:800—1200mj/cm2
涂膜硬度
(三菱铅笔,1kg 力):≥3H
附着力
(3M 中高黏胶带):100/100(划格法)
脱膜
自来水,温度80-85℃, 1 分钟
储存稳定性
6 个月(25℃,避光)
二 、推进使用条件(使用工艺)
1、开油:本油墨使用前须搅拌5分钟,并静置15分钟;生产时可加入专用的稀释剂调整粘度,最大加入量不能超过10%。
2、前处理:基材表面可化学处理或物理处理(表面清洗)
3、涂膜:网印:可采用250或300目网版印刷。
4、固化条件:网版印刷后可以直接进行UV固化,能量要求:800-1200mj/cm2。
5、退膜 :自来水,温度80-85℃, 1分钟;
三、常见问题及解决方法:
1、油墨UV固化不干(1)UV能量偏低。(2)网印油墨厚度偏高。(3)油墨粘度太高、使用不当稀释剂、油墨质量引起 。
2、油墨附着力不佳(1)油墨粘度太高、使用不当稀释剂、油墨质量引起 。
3、油墨退膜不净(1)UV固化能量偏高或偏低。(2)退膜水温偏低。 (3)油墨质量引起。
