OCA光学胶批发,深圳沙井OCA光学胶批发
OCA光学胶的详细描述:
OCA光学透明双面粘合胶带。该产品采用超薄粘合剂,具有高度粘合力。
是洁净卫生,透明度高的无基材双面粘合胶带
适用于触摸屏、平板显示器等各种光学薄膜的粘贴。
特点
· 具有良好的透明度。
· · 在阳光照射、高温高湿的环境下使用,也不会发生外观变化。
· · 适合与玻璃、聚碳酸酯等塑料粘贴。
· · 该产品在无尘室生产。
粘合特性
90°剥离时的粘合力[单位:N/25mm]
玻璃板
聚碳酸脂板
丙烯板
最初30分钟
21
19
18
72小时后
21
20
20
【试验条件】
衬里材料 : PET(#125)
剥离角度 : 90°
拉伸速度 : 300mm/min
测量环境 : 20℃×50%RH
光学特性
全光线穿透率及雾霭
9H9621
滑动剥离
穿透率[%]
92.4(>99)
91.8
0.5
0.2
粘贴滑动玻璃的值
( )内:将界面反射产生的损耗从计算中除去后得出的穿透率
以上数据仅为测定值的一例,并非保证值。
用途
用在触摸屏、平板显示器上粘贴光学薄膜。
M8212,8211,8213,8272,8271,9483光学胶OCA
深圳市鑫天晟科技有限公司全面代理3M8211、8212、8213、8180、8182、8185、8187、8188、8189、8271、8272、9483等各种光学透明胶带、光学胶、OCA。主要用于粘接ITO膜、PMMA、PC板、PET、玻璃等。
此系列胶带专门用于电子纸、透明器件粘结、投影屏组装、航空航天或军事光学器件组装、显示器组装、镜头组装、电阻式触摸屏G+F+F、F+F、电容式触摸屏、面板、ICON及其他相关电子光学的粘结。这些透明的无基材的各向同性胶粘剂可确保精确的色彩和充分的显示亮度,并提供耐久粘接效果。
代理3M的异方性导电膜、各种胶带、胶粘剂、绝缘粉末等;的异方性导电胶、导电银胶、底部填充胶、红胶、FPD密封胶等,可以为触摸屏行业、太阳能电池行业、RFID射频识别、LED行业、EL冷光片行业、LCM行业、集成电路封装等提供整合的解决方案。 为了更好的为尊崇的您提供优质服务,公司在深圳、北京、成都、苏州等地有设有分支机构。 视觉精度 校正反射损失,透光率?99% 折射率1.48 雾度?1% 专门的设计与生产,避免普通胶粘剂的视觉缺陷,如有气泡、污物或凝胶。 无双折射 耐久的胶粘剂
性能特点
3M?光学透明胶膜以特殊胶粘剂的一系列最新发展为基础。根据3M胶粘剂技术、图像连接和薄膜开关组件的工业标准,光学透明胶粘剂具有如下性能特点:
高的粘接和剥离强度,适用于将许多透明薄膜基材粘接到玻璃上。
高温、高湿度和耐UV光。
受控制的厚度,提供均匀的间距。
耐久性,不变黄,无分层或降解。
具体型号和应用
8211,厚度1Mil,低酸性,粘接光滑或纹理表面,胶粘力方面有一定增强; 8212,厚度2Mil,8211胶带2毫英寸规格;
8161,厚度1Mil,适用于粘接光滑、透明表面。易于加工,改进了在高温高湿环境下的防气泡能力,高黏结力,尤其是对极性表面而言; 8180,厚度10Mil,8180胶带10毫英寸规格;
8182,厚度2Mil,8180胶带2毫英寸规格;
8185,厚度5Mil,适用于粘接光滑、透明表面。易于加工,改进了在高温高湿环境下的防气泡能力,高黏结力,尤其是对极性表面而言; 8187,厚度7Mil,8180胶带7毫英寸规格;
8188,厚度8Mil,8180胶带8毫英寸规格;
8189,厚度9Mil,8180胶带9毫英寸规格;
8271,厚度1Mil,尤其适用于释气基材如聚甲基丙烯酸脂甲脂和聚碳酸酯; 8272,厚度2Mil,8271胶带2毫英寸规格;
9483,厚度5Mil,8171胶带5毫英寸规格;
注:这些产品都有转移胶膜背材/胶粘剂结构。
生产周期:自订单确立日起3-5天发货。特殊情况下可以应贵公司的要求,加快出货周期
鑫天晟材料部
电 话: 27530599
移动电话: 13728944588传 真: 81723899
电子邮箱: scqylh@126.com联 系 人: 刘文佳 所在城市: 广东 深圳
地 址: 深圳市宝安区沙井新桥芙蓉工业区联兴工业园8栋
邮 编: 518000
QQ 号 码: 2537035999
