| DTS01系列内装IC压电加速度传感器是内装微型IC放大器的压电加速度传感器,它将传统的压电加速度传感器与电荷放大器集于一体,能直接与记录、显示和采集仪器连接,简化了测试系统,提高了测试精度和可靠性。广泛用于核爆炸、航空航天、铁路、桥梁、建筑、车船、机械、水利、电力、石油、地质、环保、地震等领域。 |
| ■ 特 征 |
■ 应 用 |
◆ 低阻抗输出,抗干扰,噪声小
◆ 可以进行长电缆传输
◆ 性能价格比高,安装方便
◆ 适用于多点测量
◆ 稳定可靠、抗潮湿
◆ 抗粉尘、抗有害气体
◆ 激励电压:18~30VDC,典型值:24VDC
◆ 线性:≤1%
◆ 放电时间常数:≥ 0.2秒
◆ 安装力矩:约20Kgf.cm(M5螺纹)
◆ 输出阻抗:<150Ω
◆ 温度范围:-40~+120℃
◆ 核爆炸、航空航天
◆ 铁路、桥梁
◆ 石油、地质
◆ 环保、地震
◆ 建筑、车船、机械、水利
◆ 科研、教学
| ■ 组 成 |
DTS01系列压电加速度传感器采用世界上先进的隔离剪切和三角剪切结构,由压电加速度传感器和微型IC放大器组成。微型IC放大器关键元件为美国原装进口,其基本组成为MOS场效应管,并由输入端的高阻值电阻与传感器电容构成一个一阶高通滤波器,由此确定传感器测量中的低频截止频率。内装IC传感器信号输出具有两线联接特征,即信号输出线与供微型IC放大器工作用的恒流源输入线为同一根线,另一根线为地线,信号输出线可以用
屏蔽效果好的低噪声同轴电缆,而在环境不是很恶劣的情况下,也可用普通的同轴电缆。
内装IC压电加速度传感器与外接信号调理器原理简图如图1所示。
| ■ 订货信息 |
型号
灵敏度
mV/g
量程
g
频率范围
Hz(±10%)
分辨率
g
抗冲击
g
重量
gm
用途
DTS0101
100
50
0.5-8000
0.0002
2000
9
模态试验
DTS0102T
5
500
0.5-13000
0.004
5000
13
大振动、冲击测量
DTS0103
DTS0103T
50
100
0.35-10000
0.0004
2000
14
通用测振
DTS0104T
100
50
0.5-9000
0.0002
1500
28
通用测振
DTS0154A
100
50
0.2-7700
0.0002
1500
28
顶端输出,通用测振
DTS0105
DTS0105T
250
20
0.35-6000
0.0001
1000
35
低频、小g测振
DTS0106
DTS0106T
1000
5
0.04-1500
0.00002
200
160
超低频、小g测振
DTS0107T
100
50
0.5-6000
0.0002
1000
46
TNC接头、长期监测
DTS0108
DTS0108T
500
0.0004
500
68
低频、小g测振
DTS0109
100
50
0.5-6000
0.0002
1000
28
二向测振
DTS0110
100
50
0.5-5000
0.0002
500
65
三向测振
DTS0111
500
0.00004
300
200
三向测振
DTS0112
100
50
0.2-7000
0.0002
1000
100
长期监测
DTS0115
5000
1
0.1-1500
0.000004
200
135
超低频,超小g测振
DTS0116
10000
0.5
0.04-500
0.000002
100
150
高分辨率,超小g测振
DTS0118T
500
0.00004
500
14
轻型,高灵敏度
DTS0123T
25
200
0.7-11000
0.0008
2000
15
通用测振
DTS0151
DTS0151T
150
33
1-10000
0.00013
1000
23
通用测振
DTS0152
DTS0152T
100
50
0.2-10000
0.0002
1000
17
通用测振
DTS0153
DTS0153T
150
33
0.2-9000
0.00013
1500
17
通用测振
DTS0154
DTS0154T
250
20
0.2-7700
0.00008
2000
32
通用测振
DTS0155
700
7
0.2-4000
0.000029
500
75
通用测振
DTS0156
DTS0156T
1500
3
0.1-2000
0.000013
300
120
超低频、小g测振
DTS0157T
1
5000
1-20000
0.02
30000
6
冲击测量
DTS0158T
30
166
1-18000
0.00066
20000
4
大振动、冲击测量
DTS0159
1-12000
0.002
5000
17
冲击测量
DTS0160
200
25
1-4000
0.0001
500
70
通用三向测振
DTS0161
700
7
0.1-1000
0.000029
300
260
三向测振
DTS0162
250
20
0.2-7000
0.00008
500
110
长期监测
注:1. 凡后缀T者为顶端输出,不缀T者为侧端输出;后缀A者为改进型号。
2. 每只传感器配2m电缆线一根(其中一端M5,另一端BNC接头),安装螺钉一个。如用户有特殊要求时,请在定货时说明。
