触摸屏玻璃印刷黑油概述:触摸屏玻璃印刷黑油是有利于环境两液反应型的丝网印刷油墨,具有触屏玻璃印刷时必不可少的优越印刷稳定性、优良的附着力和耐性,固化后的涂膜具有良好的附着力、耐水性和化学抗性,同时也具有较高的表面硬度和耐磨性。可以长时间连续丝印,不会有亮哑度的变化,具有较高的遮盖率,无透光和沙眼,绝缘性能好,与IR油墨匹配性佳。
一、触摸屏玻璃印刷黑油应用领域
触摸屏玻璃印刷黑油适用于:电容屏镜片、医学镜片等光学玻璃镜片以及家电面板。
二、触摸屏玻璃印刷黑油使用方法
1、印刷触摸屏玻璃印刷黑油之前应清除素材上的杂质;
2、触摸屏玻璃印刷黑油使用前须将油墨搅拌均匀,按比例添加固化剂ZY-G12,稀释剂ZY-X10,充分搅匀后上机印刷。
施工条件 |
参数 |
丝印网版 |
300-420目 |
固化剂ZY-G12添加量 |
10% |
稀释剂ZY-X10添加量 |
0-12% |
固化条件 |
150-180℃×20-30min |
三、触摸屏玻璃印刷黑油性能评价
测试项目 |
测试条件和方法 |
结果 |
油墨细度 |
刮板细度计 |
≤5μm |
固化条件 |
165℃×25min |
OK |
硬度 |
三菱铅笔 500g×45˚ |
2H |
附着力 |
1mm×1mm×100格 3M胶纸剥离 |
100/100 |
耐酸性 |
浸泡5%HCl×24Hr(25℃) |
OK |
耐碱性 |
浸泡5%NaOH×24Hr(25℃) |
OK |
耐盐性 |
浸泡5%NaCl×24Hr(25℃) |
OK |
耐甲苯 |
浸泡甲苯之湿布500g力往返擦拭500次 |
OK |
耐水煮 |
100℃沸水×2Hr |
OK |
耐水性 |
25℃自来水浸泡14天 |
OK |
绝缘性能 |
SRM200表面电阻测试仪 |
≥1012欧姆 |
四、触摸屏玻璃印刷黑油包装规格:
1Kg/罐、5Kg/桶
五、触摸屏玻璃印刷黑油储存条件
触摸屏玻璃印刷黑油应密闭存放于阴凉干燥通风处,且应注意防水、防漏、防晒、防高温、远离火源。
六、触摸屏玻璃印刷黑油保质期 :12个月;
七、触摸屏玻璃印刷黑油注意事项
1、触摸屏玻璃印刷黑油开罐后应充分搅拌均匀,加入固化剂后请于6小时内使用,超过时间会性能油墨性能;
2、触摸屏玻璃印刷黑油丝印过程中须保持良好的适合环境,建议操作间采用无尘处理、温度控制在18-26℃,湿度控制在55~65%。粉尘过多会导致不良增多,温度过低会导致流平不佳、附着下降,湿度过大易造成涂膜缩孔,湿度过低易造成静电安全隐患;
3、触摸屏玻璃印刷黑油须在通风良好条件下使用,避免施工过程中人体大量吸入,避免皮肤接触,禁止食用。
