二、防水试验机标准依据:IEC60529-2001、GB4208-2008、GB2423.23、GB5170.38、GBl0485—93、IPX4. IPX3等效的JIS、DIN、MZl等标准
三、防水试验机主要技术参数:
序号 |
规格型号 |
内箱尺寸(深×宽×高) |
外形尺寸(深×宽×高) |
01 |
HE-LY-800 |
800×800×800(mm) |
960×1160×1640(mm) |
02 |
HE-LY-1000 |
1000×1000×1000(mm) |
1160×1360×1840(mm) |
3.1 观察窗口尺寸(mm):(全玻璃门)
3.2 试验台转速(rpm):1 ~5可调
3.3 转台尺寸(直径) φ300MM
3.4 转台负载:20KG
3.5 喷水环半径(mm):375
3.6 喷水管摇摆角度范围:45°、90°、120°、180° (可设置)
3.7 喷水孔直径(mm): (φ0.4)
3.8 喷水孔径间距(mm):(50)
3.9 每个喷水孔的流量: (0.07L/min ± 5%)
3.10 喷水压力(Kpa):50-300可调
3.11 摆管摆幅:最大 (200°)
3.12 喷水管摆动速度: (60°/s)可设定防水试验机
3.13 试验时间:1-999,999min(可设定)
3.14 样品与设备的距离大于200mm
3.15 箱体全不锈钢,可视钢化玻璃视窗
3.16 使用电源:AC 1ψ 3W 220V 50HZ
