MR800系列读写器采用流行的ARM7微处理器,运行快速且稳定可靠,外形美观大方。用户可以自由选择是否带有LCD显示模组,LCD显示模组为128x64 LCD,可以支持开机画面,待机画面设定,图片存储等功能。MR800读写器采用USB PC/SC接口,可以直接使用Windows 操作系统自带驱动和API函数,用户开发简单且周期短。MR800系列读写器有多种型号,支持读写的卡片种类丰富,既可以读写符合ISO14443 TypeA/B、ISO15693 标准的非接触卡又可以读写符合ISO7816标准的T=0/1 的SAM卡。
- 性能指标:
- ● 读卡芯片: NXP RC531,RC632; RC400,RC500可选
- ● 工作频率:13.56MHz
- ● 射频标准:ISO14443A,ISO14443B,ISO15693
- ● 读写距离:100mm (Mifare One,典型距离)
- ● SAM:2个插槽,支持ISO7816 T=0和T=1
- ● 接口:USB PC/SC
- ● 电源:USB DC5V 供电
- ● 最大功耗:0.9W
- ● LED:4个LED (红、绿、蓝、黄)
- ● 外形尺寸:123mm*88mm *25mm
- ● 重量:约200g
- ● 工作温度:-25 ~ +85 ℃
- ● 储存温度:-40 ~ +125 ℃
- ● PC软件: PTransWin,
- ● 样例代码(SDK): VC、VB、C++ Builder、DELPHI、Power Builder,
