串口接口可开发 鞋店IC卡读卡器 温泉卡刷卡器 IC卡阅读器
品牌: CMC
型号: 61R
规格: 110*80*26MM
单价: 85.00元/台
供货总量: 1000 台
所在地: 全国
最后更新: 2016-08-18 17:17
联系电话:13538741279  工作QQ:372177418
产品名称
CMC61系列IC读卡器
概述
● CMC61系列IC读卡器是基于ISO14443A、ISO14443B和ISO15693国际标准协议开发的非接触式智能卡只读发卡器;它采用高集成度读卡专用芯片、先进的看门狗和电压监空控电路方案设计而成;集成度高、抗干扰能力强、体积小、性能更稳定等特点;广泛应用于门禁考勤,安防,公交一卡通系统,档案管理,电子门票,产品防伪跟踪等。,本读卡器作为一种电脑外部输入设备,能读出RFID卡的物理卡号并输出至电脑,网吧管理软件便能用此记录的卡号,派生出更多的管理功能,本设备性能可靠,操作方便。IC\第二代身份证卡号可以直接在记事本、WORD等文档中显示出来.
技术指标
● 外      观:  黑色
● 支持Windows98/2000/XP/2003
● 工作频率:13.56MHz
● 读卡类型:IC(14443A、14443B、15693三选一)/第二代身份证卡(14443B)的物理卡号
● 通信速度:106Kbit/s
● 串口波特率:9600Kbit/s
● 读卡有效距离:100mm(根据卡片的不同会有变化)
● 读卡时间:<100ms
● 状态指示:2色LED(一色电源LED,1色状态指示灯),1个BUZ
● 数据格式:卡内四字节序列号转换为十位十进制形式,回车结束
● 操作温度:-10℃~+70℃
● 存储温度:-20℃~+80℃
● 最大工作湿度相对湿度:0~95%
● 通信接口:USB接口/RS232串口
● 物理尺寸:110mm*80mm*26mm
● 重        量: 约200克
安装方法
● 将线一端接到计算机的对应接口,一端接到读卡器的通讯口,即可正常工作!
● 读卡器鸣响两声,绿灯闪两次,提示安装成功;打开相应软件处于输入状态刷卡,鸣响一声、绿灯闪一次,对话框出现一串号码并自动回车,表示系统正常,出现的号码即为所需射频卡序列号。
关于卡号格式
● IC卡的物理卡号是固定的,而读卡器根据物理卡号可以转换输出不同的位数和格式,各个厂家的读卡器输出不太一样,但基本上是按一定的标准输出,以下是各个厂家不同读卡器的数据输出格式,购买读卡器时可以要注意选择,如果有自己的标准也可以跟我们定制。 以下是几种学常用格式:
1、格式0:10 位十六进制的ascii  字符串,即10 Hex 格式。
如:某样卡读出十六进制卡号为:“01026f6c3a”。
2、格式1:将格式1 中的后8 位,转换为10 位十进制卡号,即8H---10D。
即将“ 026f6c3a”转换为:“0040856634”。
3、格式2:将格式1 中的后6 位,转换为8 位十进制卡号,即6H---8D。
即将“ 6f6c3a”转换为:“07302202”。
4、格式3:将格式1 中的倒数第5、第6 位,转换为3 位十进制卡号,再将后4 位,转换为5 位十进 制卡号,中间用“,”分开,即“2H + 4H”。
即将2H“ 6f”转换为:“111”,4H “6c3a”转为“27706”。
最终将2 段号连在一起输出为“111,27706”。
5、格式4:将格式1 中后8 位的前4 位,转换为5 位十进制卡号,再将后4 位,转换为5 位十进制卡 号,中间用“,”分开,即“4Hex + 4Hec”。
照此推算结果为:00623,27706 (4H+4H)
6、其它格式:如果需要其它格式,请与我公司联系。
注意事项
● 读卡器安装于方便刷卡操作的位置,同时避免靠近显示器,因显示器的辐射可能会干扰读卡器的正常工作。
● 避免靠近大面积的金属物件(特别是金属结构左面),否则将缩短读卡距离、甚至不读卡。
● 读卡器与电脑之间的通信电缆长度应小于15米。
● 刷卡没反应:接口是否插好;射频卡是否为兼容的RFID卡类;射频卡是否已坏;是否另有射频卡处于读卡范围内。
● 转送数据出错:是否处于强电磁场干扰环境中读卡;读卡器与电脑之间的通信电缆是否过长。
适应场所
● 网吧、会员管理、KVT影视VOD点歌系统、快餐店点餐系统、门禁发卡机。
型号说明
 产品型号 功能说明
CMC61R 串口输出,USB口取电;只读IC(14443A、14443B、15693三选一)/第二代身份证卡(14443B)的物理卡号
CMC61U 标准USB2.0口输出,只读IC(14443A、14443B、15693三选一)/第二代身份证卡(14443B)的物理卡号
医保卡刷卡机 挂号卡刷卡机 磁条卡阅读器 VIP卡读卡机 IC卡读卡器 酒店ID卡阅读器 ID感应卡印刷 智能卡读卡器 积分卡刷卡机 超市卡划卡机 贵宾卡阅读器 磁卡阅读器 CMC71U感应卡读卡机 M1卡刷卡机 IC卡读卡器 CMC71R感应卡读卡器 IC卡阅读器 S70卡刷卡机 CMC61U S70卡读卡机 智能卡读卡器 酒店IC卡阅读器 高抗全三轨2170U读写器磁条读写器磁卡专用读写器 全三轨高抗读写器MSR2170磁卡读写器银行卡会员卡读写器
