联系电话:13538741279 工作QQ:372177418
产品名称
CMD71系列超薄ID读卡器 磨砂面,不易划伤。
概述
● 本设备为采用微电子的射频接收模块及嵌入式微控制器,结合高效的解码算法和先进的数据处理技术,完成对64bits只读方式的EM 4100及其兼容的RFID的解码及数据输出,本读卡器作为一种电脑外部输入设备,能读出RFID卡的序列号并通过键口输出至电脑,网吧管理软件便能用此记录的卡号,派生出更多的管理功能,本设备性能可靠,操作方便。ID卡号可以直接在记事本 WORD 等文档中显示出来,又名网吧读卡器。
性能参数
● 读卡类型:EM4100或极其兼容的RFID卡
● 外 观: 黑色
● 工作频率:125KHz
● 通信速度:106Kbit/s
● 串口波特率:9600Kbit/s
● 状态指示:2色LED指示:通电时红色,读卡时绿色。
● 数据格式:卡内四字节序列号转换为十位十进制形式,回车结束
● 读卡有效距离:100mm(根据卡片的不同会有变化)
● 读卡时间:<100ms
● 操作温度:-10℃~+70℃
● 存储温度:-20℃~+80℃
● 最大工作湿度相对湿度:0~95%
● 超薄尺寸:104×68×10mm
● 重 量: 约180克
安装说明
● 把读卡器的插头插入PC机的对应接口,读卡器鸣响两声,绿灯闪两次,提示安装成功;打开相应软件处于输入状态刷卡,鸣响一声、绿灯闪一次,对话框出现一串号码并自动回车,表示系统正常,出现的号码即为所需射频卡序列号。
关于卡号格式
● ID卡的原始卡号是固定的,而读卡器根据原始卡号可以转换输出不同的位数和格式,各个厂家的读卡器输出不太一样,但基本上是按一定的标准输出,以下是各个厂家不同读卡器的数据输出格式,购买读卡器时可以要注意选择,如果有自己的标准也可以跟我们定制。 一般在购买卡片或卡片喷号时,注意卡号格式的一致性,以下是几种格式:
1、格式0:10 位十六进制的ascii 字符串,即10 Hex 格式。
如:某样卡读出十六进制卡号为:“01026f6c3a”。
2、格式1:将格式1 中的后8 位,转换为10 位十进制卡号,即8H---10D。
即将“ 026f6c3a”转换为:“0040856634”。
3、格式2:将格式1 中的后6 位,转换为8 位十进制卡号,即6H---8D。
即将“ 6f6c3a”转换为:“07302202”。
4、格式3:将格式1 中的倒数第5、第6 位,转换为3 位十进制卡号,再将后4 位,转换为5 位十进 制卡号,中间用“,”分开,即“2H + 4H”。
即将2H“ 6f”转换为:“111”,4H “6c3a”转为“27706”。
最终将2 段号连在一起输出为“111,27706”。
5、格式4:将格式1 中后8 位的前4 位,转换为5 位十进制卡号,再将后4 位,转换为5 位十进制卡 号,中间用“,”分开,即“4Hex + 4Hec”。
照此推算结果为:00623,27706 (4H+4H)
6、其它格式:如果需要其它格式,请与我公司联系。
注意事项
● 读卡器安装于方便刷卡操作的位置,同时避免靠近显示器,因显示器的辐射可能会干扰读卡器的正常工作。
● 避免靠近大面积的金属物件(特别是金属结构左面),否则将宿短读卡距离、甚至不读卡。
● 读卡器与电脑之间的通信电缆长度应小于15米。
● 刷卡没反应:接口是否插好;射频卡是否为兼容的RFID卡类;射频卡是否已坏;是否另有射频卡处于读卡范围内。
● 转送数据出错:是否处于强电磁场干扰环境中读卡;读卡器与电脑之间的通信电缆是否过长。
适应场所
● 网吧、会员管理、KVT影视VOD点歌系统、快餐店点餐系统、门禁发卡机。
型号说明
产品型号 功能说明
CMD71P 通用六针式PS/2接口(键盘口)输出,只读EM4100及其兼容的ID卡
CMD71R 串口输出,USB口取电;只读EM4100及其兼容的ID卡
CMD71U 标准USB2.0口输出,只读EM4100及其兼容的ID卡
