PUR 热熔胶 Q-3542T 是固含量为 100%的单组分聚合型热熔胶。该产品常温下为固体。
加热施胶,涂胶完成后,该产品将和周围环境的湿气反应产生强的粘接力,反应过程中不需要附加加热。产品特性
·100%固含量。
·高粘度。
·适用于塑料、金属的粘接。
·较低的上胶温度(110℃-120℃)。
·良好的耐热性和耐溶剂性能。
·良好的耐磨性。
·良好的耐水性。
·良好的耐高、低温性能。
产品应用
适用于粘接各种塑料。
适用于粘接镜头、箱体组装的小接头等领域。适用于电子领域的粘接。未固化前技术参数
颜色: 白色固体
固含量: 100%
粘度(Brookfield HBTD 10rpm)@120℃: 4000±1000cp
@140℃: 2500±1500cp
开放时间 @Ф4mm: 65s
@90μm film: 12mins
施胶温度: 110℃-120℃应用指导
施胶表面应洁净、干燥、无油。由于塑料材料表面经常会残留有脱模剂成分,如对塑料
的粘接不够牢固时,建议对塑料表面使用溶剂擦拭或打磨等表面处理方法进行处理。
本品最佳使用温度是 110℃-120℃,使用应按照专业的熔胶设备要求进行。
包装
塑料针筒--30ml
开放时间与胶体固化
开放时间与涂胶方法,涂胶数量,粘接材料有关。
完全固化时间与空气的温度、湿度、被粘接物的材质和胶层的宽度厚度有关。
咨询电话:曾R 134 2517 8528
QQ:378622007
