LOCA液态光学胶、性价比高、质量好
最后更新: 2014-03-10 11:06
1. 产品说明
本产品是一款单组份紫外光固化的丙烯酸脂类胶黏剂,本产品具有较高的折射率(大于1.5),本胶水不含有溶剂,固化后不会导致气泡的产生。该胶水具有低粘度、低硬度、对玻璃具有较高粘接力、99%光穿透率、低收缩性、固化后长期抗紫外线等优异性能。该产品具有较低粘度适用于不同尺寸触控屏的贴合。
2. 产品基本参数
项目
参数
单位
典型值
项目
参数
单位
典型值
状态
透明液体
预固化能量
250-400 nm
mJ/cm2
300-500
密度
25℃
g/ml
0.91-0.94
本固化能量
250-400 nm
mJ/cm2
2500-3500
粘度
25℃
cps
1500
收缩率
25℃
2
黄度指数
25℃
<1.0
粘接强度
G+G
N/mm²
0.2
透光率
25℃
>98
硬度
Shore 00
雾度
25℃
<1.0
PH值
25℃
6.1
折射率
25℃
1.51
表面电阻
25℃
Ω
2.8×1015
3. 产品可靠性测试
测试项目
参数设置
测试结果
耐低温测试
-25℃ 放置500小时
透光率变化率<5%
黄变值<5%
贴合层胶水无锯齿花纹等外观不良
耐高温测试
80℃ 放置500小时
耐水煮测试
沸水中放置100小时
冷热冲击测试
-15℃-80℃,30min循环段,500个循环
高温高湿测试
85℃,85%RH 放置500小时
4. 使用说明
1. 本产品是用于触摸屏的贴合,需要在无尘车间中使用,对于环境中的灰尘颗粒有严格的控制要求。
2. 为避免污染原包装中的胶水,不得将任何使用的胶水倒回原包装内。
3. 胶水的固化采用UV长波与短波的辐照固化,方可达到表面以及深层的固化要求,建议采用高压汞灯源。
4. 胶水在固化过程中应避免由于UV灯辐照时间过长,造成温度过高,影响胶水的性能。
5. 胶水是丙烯酸体系,对皮肤和眼睛具有一定的刺激性,使用过程中应佩戴相应的防护用具,避免胶水与皮肤直接接触。
6. 本产品是具有可重工的特点,玻璃分离可以采用钢丝和液氮冷却分离,溶剂可以采用石油醚和乙酸乙酯进行擦拭。
5. 储存要求
存储条件:10℃到30℃,40-70%RH,密闭遮光存放于干燥的环境
储存期限:在产品要求的条件下可以存储6个月
窄边框贴合热熔胶PUR 热熔胶PUR、窄边框热熔胶 热熔胶PUR、窄边框热熔胶 热熔胶PUR、谁用谁知道 LOCA液态光学胶、性价比高、质量好 手机边框贴合热熔胶PUR G+G贴合胶水、性价比高、质量好 电容屏G+G贴合胶水、性价比高、质量好
