第一节:作用原理
斯莱德 SL-005型离子风嘴可产生大量带有正负电荷的气流,被压缩器高速吹出,可以将物体上所带的电荷中和掉,当物体表面所带电荷为负电荷时,它会吸引气流中的正电荷。当物体表面所带电荷为正电荷时,它会吸引气流中的负电荷。从而使物体表面上的静电被中和,达到消除静电的目的,高速的压缩气海可以将物体上的顽固积尘吹走。
第二节:产品特点
中和静电迅速。
离子气流强劲
风力调节范围宽(需加装调节阀)
风嘴有良好的接地保护。
第三节:技术参数
操作电压: (4.6KV)(50Hz-60Hz)
消耗电流: ≤350Ua
操作温度: 0~50℃
压缩空气压力:0.3Mpa-0.8Mpa
高压电线:3Metres
气流速度:10m/1sec
除静电测试结果
测试条件:
测试电压:1KV-100V 操作电压:220 V/110V 环境温度:22℃
距离30mm 60mm 90mm 120mm
正 0.3s 0.9s 1.3s 1.6s
负 0.4s 1.0s 1.4s 1.7s
*离子平衡电压和静电消除时间符合ESD标准,静电消除时间是从测试电压为1000v~100v测得.
*测试仪器使用ME268A静电综合测试仪.
*测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异.
