斯莱德 SL-010 交流卧式 离子风机
品牌: 斯莱德
型号: SL-010
所在地: 广东 东莞市
最后更新: 2016-05-18 16:33
第一节:作用原理
斯莱德 SL-010除静电/防静电卧式离子风机,风力大小可由调速开关在一个很大的范围内进行调节。风机可产生大量的带有正负电荷的气流,可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带为负电荷时,它会吸引气流中的正电荷,当物体表面所带为正电荷时,它会吸引气流中的负电荷,从而使物体表面上的静电被中和,达到消除静电的目的
第二节:产品特点
中和静电迅速
离子气流覆盖面积大
风力调节范围广
有专门的例子发射器清洁
有专门的冷风加热装置
风机有良好的接地保护
第三节:技术参数
操作电压: 110V/60Hz or 220V/50Hz
消耗电流: 1.65A or3.3A
出风量: 45~190CFM
操作温度: 0~50℃
噪音:最小55dB     最大65dB
外型尺寸:570(L)×230(W)×171 (H) mm
重量: 8.8kg
臭氧量:0.05PPM(风机前6英寸测)
机箱:铁合金
表面:静电喷涂
离子平衡度:≤±10V
除静电测试结果
测试条件:
测试电压:1KV-100V  环境温度:22℃   湿度≤60%
中和时间:距离300mm   正  1.1s    负 1.2s
残余电压:距离300mm   正 负  ≤±10V
*离子平衡电压和静电消除时间符合ESD标准,静电消除时间是从测试电压为1000v~100v测得.
*测试仪器使用ME268A静电综合测试仪.
*测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异.
离子风机SL-001 斯莱德 SL-010 交流卧式 离子风机 斯莱德 SL-028 交流卧式 离子风机 斯莱德 SL-1000 长卧式离子风机 斯莱德 SL-1104 悬挂式 离子风机 斯莱德 SL-090 除静电 离子风鼓 斯莱德SL-003A悬挂式、台式离子风机(三头) 斯莱德SL-1104A 悬挂式、台式离子风机(四头)
