第一节:作用原理
斯莱德 SL-040 离子风棒可产生大量的带有正负电荷的气团,可以将离子辐射区内的物体
上所带的电荷中和掉,当物体表面所带电荷为负电荷时,它会吸引辐射区德正电荷。当物体表面所带电荷为正电荷时,它会吸引辐射区内的负电荷。从而使物体表面上的静电被中和,达到消除静电的目的。
第二节:产品特点
风棒长度可根据顾客需求而制造,使用于不同设备,迅速中和静电。
离子气流覆盖面积大。
风力调节范围宽。
无点击式。
第三节:技术参数操作电压: (7.0KV)(50HZ-60HZ)
消耗电流: 350Ua
操作温度: 0~50℃
操作相对湿度:≤60%RH
臭氧量:0.004PPM(风嘴前6英寸测)
除静电测试结果
测试条件:
测试电压:1KV-100V 操作电压:220V/110V 环境温度:22℃ 湿度≤60%
中和时间: 使用压缩空气
距离100mm 0.5s
距离200mm 0.7s
距离300mm 1.7s
*离子平衡电压和静电消除时间符合ESD标准,静电消除时间是从测试电压为1000v~100v测得.
*测试仪器使用ME268A静电综合测试仪.
*测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异.
