第一节:作用原理
斯莱德SL-1205悬挂式五头离子风机可消除宽范围目标或不易接触区域的静电荷。其特点是快速消除静电,离子风覆盖面积大,设有离子针清洁器,离子发生指示灯,可连续调节风速,内置风机和高压电源供应器,离子平衡电压为0V±10V。是精密电子产品、电子组装、医药制造组装线、印刷、包装和细小产品成型的理想静电消除器。
第二节:产品特点
五束离子风输出;
风速边续可调;
内置风机和电源供应器。
第三节:技术参数
Operating Voltage(操作电压) :110V/60Hz or 220V/50Hz
Current Consumption(消耗电流) :0.9A or 0.45A
Operating Temperature(操作温度): 0-50℃
Air Coverage(气流面积):“ 40cm×120cm
Size(外型尺寸): 930mm(L) ×200mm(W) ×180mm(H)
Weight(重量) :14.5kg
Air Volume(风量) :200~410CFM
Ion Balance(离子平衡): 0V±10V
