第一节:作用原理
SL-028除静电/防静交流卧式离子风机有二台小风机提供风力,风力大小可由调速开关在一个很大的范围内进行调节。风机可产生大量的带有正负电荷的气流,可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带为负电荷时,它会吸引气流中的正电荷,当物体表面所带为正电荷时,它会吸引气流中的负电荷,从而使物体表面上的静电被中和,达到消除静电的目的
中和静电迅速
离子气流覆盖面积大
风力调节范围广
有专门的例子发射器清洁
有专门的冷风加热装置
风机有良好的接地保护
操作电压: 110V/60Hz or 220V/50Hz
消耗电流: 1.6A or 3.2A
消耗电流: 1.6A or 3.2A
出风量: 70~120CFM
操作温度: 0~50℃
噪音:最小550dB 最大65dB
机箱:合金板
表面:静电喷涂
外型尺寸:460 (L)×225 (W)×190(H) mm
重量: 7.5kg
重量: 7.5kg
臭氧量:0.03PPM(风速调至最小,风机前6英寸测
离子平衡度:≤±10V
除静电测试结果
测试条件:
测试电压:1KV-100V 环境温度:22℃ 湿度≤60%
中和时间:距离300mm 正 1.1s 负 1.2s
残余电压:距离300mm 正 负 ≤±10V
*离子平衡电压和静电消除时间符合ESD标准,静电消除时间是从测试电压为1000v~100v测得.
*测试仪器使用ME268A静电综合测试仪.
*测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异.
