彩钢压瓦机有许多参数要设定,用文本屏设定。参数设定有设备参数和用户参数设定两种。设备参数有:单脉冲长、 过冲量、压型距、压型时间、切刀时间等等。用户参数有:张数、长度、首节、末节、节距、节数等等。彩钢压瓦机彩钢压瓦机一定要用高数脉冲输入功能,KDN-K306-24AR高数输入性能优良,选AB相抗干扰能力强。并用定值中断功 能,保证精度。彩钢压瓦机检测部分有:检测彩色钢瓦长度的脉冲编码器,压型的上下行程开关,切刀的上下行程开关,压型的上下 操作按钮,切刀的上下行程按钮,急停开关,液压启停开关等等彩钢瓦设备。彩钢压瓦机执行部分有变频器驱动电机,液压站电机,压型的两个液压电磁阀,切刀的两个液压电磁阀。PLC选用KDN-K3系列的KDN-K306-24AR。它带有14个输入/10个继电器输出,刚好满足输入输出要求。再配KDN文本 屏,可以完成参数设定,报警显示,帮助信息,生产数据显示等 。彩钢压瓦机琉璃瓦彩钢压瓦机控制系统还能完成单板切割功能。控制系统的特点:1.该控制系统操作简单,正常自动生产不需要先倒退,而是一次前进,压型,切割完成彩钢压瓦机。2.精度高,每片剪切精度小于0.1mm,满足工艺要求。彩钢压瓦机3.程序运行稳定,可靠。彩钢压瓦机.
http://www.xdlywj.com
