联系:15818743845(肖先生) QQ:1991919015
三星82寸液晶显示器,面板采用三星韩国进口DID工业液晶屏,1080P高清分辨率,广泛应用于商场购物中心、酒吧娱乐场所、高端办公大楼等,可以充分的展示客户的所要展示的内容,吸引人群的注意,达到宣传展示的效果。DID液晶显示单元是一种颜色有源激活液晶显示器(LCD),这种显示器主要使用非结晶硅TFT作为其开关组件。这种模式的显示器,主要由一个TFT LCD面板、一个驱动电路和一个背光单元组成。
一、82寸DID液晶显示单元特窄边框设计;全屏幕高清显示,可达1080P;独特单元化、模块化设计,即可以拼接做为液晶墙,也可以单独使用;采用SAMSUNG独有DID液晶显示屏,完全不同于普通液晶显示,长寿命、高稳定,专注于特殊显示。可配置画面分割器,显示单元可分割成多画面,显示不同内容(可选)。
二、82寸DID液晶显示单元技术优势
边框最窄的超大液晶显示单元采用SAMSUNG独有的窄边框DID液晶显示屏,用在户内、户外的显示拼接单元SAMSUNG独有的DID显示技术。450cd/m 的亮度;3000:1的对比度;10000K的色温;即使在阳光照射下,依然完美显示全屏可以显示高清画质的拼接技术。每个显示单元分辨率为1920*1080;同时,独有的拼接技术,可以使得整个屏幕显示到1080P的高清画质。液晶显示器,采用SAMSUNG独有的DID液晶显示屏,其显示方式和构造完全不同于普通的液晶电视显示屏。独特的箭形显示单元(液晶灌装技术,SPVA技术);b> 独特的结构;
1)添加隔热层,增强通风
2)使用高温液晶材料
c> DID显示屏一年的保修,24小时/日;普通液晶屏一年保修,6小时/日
显示单元,采用独有的结构设计,不需要额外的专业施工队伍,既可以单独使用,也可以非常灵活的拼装。 全面的输入接口支持。VGA(电脑),YPbPr(高清信号),C
三星82寸液晶显示器参数:
面板类型 三星DID液晶屏
外形尺寸 1894 (h) × 1104 (v) x 130(d) mm
显示区域 1810(h) ×1020 (v)
分辨率 1920x1080(WXGA) ,16:9
像素点间距 0.9405(H)x0.9405(V)
屏面亮度 450cd/m2
对比度 1500:1
亮度均匀性 95%
显示样色 16.7M
响应时间 8ms
观看视角 水平178度,垂直178度
电脑信号输入 VGA×1
数字信号输入 DVI×1, 1080P(1920×1080)向下兼容
视频输入 YPbPr×1,1080P(1920×1080)向下兼容
散热系统 风扇控制,节约能耗,减少噪音,降低整机温度,提高整机可靠性
控制方式 线控,红外遥控
信号格式 NTSC、PAL、408I、576、480P、576P、720P、1080I、标准的VESA或者定制的特殊格式
厚度 ≤180mm
连续工作时间 24小时不间断,每周7天
操作温度 0度 至 40度
操作高度 0 至 1900公尺
存放温度 0度 至 50度
存放湿度 10 至 90%(无凝结)
电源 G:AC100V-240V 50/60Hz
功耗 1200W
重量 105kg
安装方式 嵌入式、壁挂式、吊装式 、台式
1.选用DID面板
三星首创的DID(Digital Information Display)面板技能变成显现工业注目的焦点。DID面板的革命性打破在于超高亮度、超高对比度、超耐用性以及超窄边运用,处理了液晶显现运用于公共显现和数字广告标牌的技能妨碍。通常来说,电视或电脑所用液晶屏的亮度只要250~300cd/m2,选用DID面板的液晶屏幕亮度则高达1500 cd/m2,对比度高达10000:1,比传统电脑或电视液晶屏要高出一倍,是通常背投的三倍。因而,选用DID面板的专业液晶显现器即使是在户外的强光照射下也清晰可见。当前,深圳市威鼎杰出数字显现技能有限公司的专业显现处理方案大多是根据该技能的延展运用。
2.高亮度
与TV和PC液晶屏比较,威鼎 LCD液晶屏具有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度通常只要250~300cd/㎡,而威鼎 LCD液晶屏的亮度能够到达700 cd/㎡(46〞)。
3.高对比度
液晶屏具有3000:1(46〞 )对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上,是通常背投的三倍。
4.非常好的五颜六色饱和度
当前通常CRT的五颜六色饱和度只要50%左右,而威鼎 LCD能够到达92%的高五颜六色饱和度,这得益于为商品专业开发的颜色校准技能,经过这个技能,除了对停止画面进行颜色校准外,还能对动态画面进行颜色的校准,这样才干保证画面输出的准确和安稳。
5.更宽的视角
PVA(Patterned Vertical Alignment)技能即“图画笔直调整技能”,运用这种技能,可视视点可达双178°以上(横向和纵向)。
可靠性非常好
通常液晶屏为电视,PC显现器描绘,不撑持日夜接连运用,威鼎液晶屏为监控中间、展现中间描绘,撑持在7x24小时接连运用。
6.纯平面显现
LCD是平板显现设备的代表,是真实的纯平显现器,彻底无曲率大画面,无变形失真。
7.超薄窄边描绘
威鼎 DID LCD拼接单元凭仗共同的描绘和精深的制作技能,其边框布局与以往的DID拼接单元产生了质的腾跃:STI-550HD DID归纳拼接边框厚度只是5.5mm左右!能为拼接用户带来完满的视觉享受。
8. 亮度均匀,印象安稳不闪耀
因为LCD每一个点在接收到信号后就一向坚持那种颜色和亮度,而不像CRT那样需求不断改写象素点。因而,LCD亮度均匀、画质高而且肯定无闪耀。
9. 拼接方法可选
威鼎杰出液晶拼接墙的拼接数量可恣意挑选(行(m)×列(n)),屏的巨细亦有多种挑选,以满意不一样运用场合的需求。
10. 灵敏多变的拼接显现组合功用
可根据不一样用户的需求进行个性化描绘,挑选单屏显现、整屏显现、恣意组合显现、图画周游、图画叠加等功用。
11. 领先的屏幕参数高校功用
对于威鼎杰出液晶拼接幕墙运用液晶屏和驱动电路能够存在参数不一致疑问,威鼎杰出液晶拼接墙体系具有亮度、对比度、色度、白平衡的调整功用,调试后,参数主动保管,然后保证了整幅拼接屏幕的颜色一致性和亮度的均匀性。
12. 环保安康
与背投式(包含CRT背投、DLP等)拼接墙比较,LCD威鼎杰出液晶拼接墙发热量小、无辐射、无闪耀、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞、镉和铬等),是新一代的环保安康拼接墙。
13. 漂亮的墙体布局
威鼎拼接墙的机柜厚度仅为180mm,选用全钢布局,巩固可靠,拼接屏嵌入式装置,简略便利,全体布局紧凑,节约空间。
14. 120HZ倍频改写频率
DID LCD商品的120Hz倍频液晶显现技能,能有用处理图画疾速运动过程中的拖尾和含糊,增强图画的清晰度和对比度,使画面更明澈,人眼长时间观看也不易疲惫。
15. 更长运用寿数
通常的NB、PC及TV运用的LCD液晶屏其背光源的运用寿数为1万至3万小时,而DID LCD液晶屏背光源的运用寿数均可达6万小时以上,这就保证了拼接显现屏运用的每片液晶屏在长时间运用后的亮度、对比度和色度的一致性,而且保证显现屏的运用寿数不低于6万小时。液晶显现技能没有任何需求定时替换的耗材设备,所以保护、修理本钱极低。
修改本段DID液晶拼接组成布局
DID液晶显现体系由三大多数组成,即拼接显现墙、多屏拼接处理器和信号源。其间多屏拼接处理器是关键技能的中心,撑持不一样像素的图画在大屏显现墙上显现以及在大屏显现墙上恣意开窗口、窗口扩大减小、跨屏周游显现。
DID液晶拼接显现体系的运用
DID液晶拼接屏运用范畴非常广泛:交通、金融办理指挥中间、大型会议广场、商铺、舞台文娱、防汛指挥中间、电力出产调度操控中间、军事指挥中间、城市应急办理指挥中间、广播电视演播厅、政府公司多媒体视频会议显现体系、矿业安全出产监空控体系、城市环境监控指挥体系、消防、气候、海事防汛指挥体系、机场地铁航班显现、行李、安全监控体系、剧院、媒体广告、展览显现体系、品牌专卖店形象展现体系、演唱会等。
深圳威鼎科技公司承接液晶拼接|液晶拼接墙|三星DID液晶拼接|液晶电视大屏|大屏幕拼接屏|大屏幕电视墙等工程,欢迎咨询洽谈,深圳威鼎科技为广大客户提供专业的液晶拼接屏服务,欢迎咨询!!!
深圳威鼎科技有限公司咨询热线:15818743845(肖先生) QQ:1991919015
更多产品信息请查询:http://www.vdink.com
