l 型 号 CXA-55寸系列
l 显示类型 TFT(三星)真彩液晶屏工业模块
l 面板尺寸 55”
l 显示模式 16:9
l 亮 度 500cd/㎡
l 对 比 度 20000:1
l 响应时间 4.5ms
l 分 辨 率 1920×1080
l 清 晰 度 1080线
l 像素尺寸 0.484mm × 0.484mm
l 显示色彩 18.7亿
l 使用寿命 60000~80000小时
l 触控品牌: 台湾(TOUCHKIT)红外屏支持真两点触控
n 触控压力 零压力
n 表面硬度 屏幕表面为防暴光学玻璃,莫氏硬度为7级
n 透光率 >92%(如无玻璃透光率为100%)
n 湿度 工作\存贮湿度:90%RH在40℃无结露
n 温度范围 工作温度:-25℃~40℃
存贮温度:-40℃~85℃
n 受干扰情况 无漂移现象,抗光。
n 触摸物理分辨率 4096 x 4096
n 报告分辨率 32767 x 32767
n 供电系统 单USB供电
n 工作电压 4.75V-5.25V
n 寿命 60000小时
l 触控功能特性 触控方式 手指,笔 (非电容、电磁笔)
n 多点触控 (按照要求定制)最高支持32个点
n 响应速度 10ms-11ms
n 扫描帧率 95-105帧
n 最小识别点大小 3mm*3mm
n 最小触点移动检测 1mm
n 触摸物体大小识别 支持
n 容错情况 传感器不连续损坏10%,仍可触控。
n 支持平台 Windows 8,Windows 7 ,Windows Vista , Windows XP
n 软件接口协议 TUIO 协议(UDP模式), TUIO Adobe Flash模式(TCP模式)
l Windows 7 Multitouch HID协议
输入端口 USB*1- USB延长线 具备(选配)
l 机柜外观尺寸 根据实际机型测量
l 音响 环绕立体声
l 电源电压 AC220V±10% 50Hz±1Hz
l 工作环境 温度:-5℃~+35℃
l 湿度 40% ~ 80%(相对,非减压)
l 功耗 <200
l 接口 USB或COM
l 控制面板 电源开关、音量、音调调谐
l 表面处理 表面豪华进口金属烤漆 全钢机身 进口汽车烤漆
l 机柜配置 集中电源控制系统
l 机柜内部可容主机尺寸
l 主机配置 华硕H61主板 2G内存 500G硬盘 G550双核CPU
大功率电源
