西门子TP277触摸屏
订货号:6AV6643-0AA01-1AX0
SIMATIC TP277 6“TOUCH PANEL5.7”TFT显示屏,4 MB配置内存,可配置使用WinCC flexible 2005标准或更高
西门子TP277触摸屏
可以直接操作监控机器和设备的触控式面板 即使面板在无电池的情况下被切断电源,也不会丢失消息缓冲器中的数据 点阵图形式 TFT 显示器 256 色,带触摸屏 用于与西门子 SIMATIC S7 例如 MPI, PROFIBUS DP)通讯的所有接口都在板上 板内太网 脚本和档案的应用 驱动可用于非Siemens PLC 安装-与TP270 6"和MP270B 6"兼容
西门子上海代理商,
西门子PLC,触摸屏,变频器,数控系统,工业以太网,电线电缆,伺服电机
全新原装,质量保证,保修一年,价格优势,支持技术服务!6AV6 643-0AA01-1AX0 TP277-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 648-0AE11-3AX0 Smart1000 精彩系列
6AV6 648-0AC11-3AX0 Smart700 精彩系列
6AV6 640-0BA11-0AX0 OP 73 micro s7-200系列用
6AV6 640-0CA11-0AX0 TP177 micro 触摸式 s7-200系列用
6AV6 640-0DA11-0AX0 K-TP 178 micro s7-200系列用
6AV6 641-0AA11-0AX0 OP 73 单色 3英寸
6AV6 641-0BA11-0AX0 OP 77A 单色 4.5英寸
6AV6 641-0CA01-0AX0 OP 77B 单色 4.5英寸
6AV6 642-0AA11-0AX0 TP 177A 单色 5.7英寸
6AV6 642-0BC01-1AX0 TP 177B DP 单色 5.7英寸
6AV6 642-0BA01-1AX1 TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
6AV6 642-0DC01-1AX0 OP 177B DP 单色 5.7英寸
6AV6 642-0DA01-1AX0 OP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
6AV6 643-0BA01-1AX0 OP 277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 643-0CB01-1AX1 MP277-8 触摸式面板,8寸64K色中文
6AV6 643-0DB01-1AX1 MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示
6AV6 643-0CD01-1AX1 MP277-10 触摸式面板,10寸64K色中文
6AV6 643-0DD01-1AX1 MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示
6AV6671-1CB00-0AX0 MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177
6AV6671-1CB00-0AX1 MMC 存储卡 64 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177
6AV66440AA012AX0 SIMATIC MP 377 12" TOUCH
6AV66440AB012AX0 SIMATIC MP 377 15" TOUCH
6AV66440AC012AX0 SIMATIC MP 377 19" TOUCH
6AV66440BA012AX0 SIMATIC MP 377 12" KEY
SIMATIC TP 277 6"触摸面板,5.7" TFT显示屏,4 MB组态内存,可组态,使用
Overview
可以直接操作监控机器和设备的触控式面板
板内太网
脚本和档案的应用
驱动可用于非Siemens PLC
Benefits
通过以下方式降低维修和调试成本:
通过过程接口或 Multi Media 卡进行备份/恢复
通过所有设备接口远程下载自动传输识别的配置
免维护型设计(无电池)和背光使用寿命长
免维护的信息缓冲器
脚本和档案的应用
可全球使用£o
可配置 32 种离线语言(包括亚洲和西里尔字母的字符集)
16 种在线语言可以直接在设备上选择
图片库,带有现成的图形对象
标准接口用于增强灵活性:
外部使用 Multi Media 卡存储配方数据集、归档数据以及备份组态/系统数据
集成式 USB 接口,用于连接,如,标准打印机
工程简单,由综合文档支持,在 SIMATIC HMI 手册集 DVD 上
全集成自动化(TIA) 的集成组件:
提高了产量,使得工程开发费用最小化,降低了使用寿命内的成本
Area of application
由于其实用的功能和强大的用户存储器,TP 277 6" 触摸面板可用于任何现场需要操作员控制和监控机器和设备的地方-无论是在生产自动化、过程自动化还是在建筑设施自动化中。 TP 277 6" 提供有一个 256-色 TFT显示器。 该设备配有一个集成式 PROFINET I/O 接口,以便进一步增强灵活性。 另外一个特点就是标配的非易失报文缓冲区,它无需备用电池即可将报文长久存储。
