镜头概况:
PZ变焦镜头是基于远心光路设计,配备同轴照明功能的高性能变焦镜头,通过高变倍比的变焦能力,特长工作距离以及结合同轴落射照明功能,覆盖整个视场,从而适合所有类型的物体识别,备有手动形成、电子反馈产品以及附有马达的电动变焦形式产品。
PZ变焦镜头优势:
电子定倍功能:
POMEAS将多年积累的传感器技术与显微系统光学技术充分融合,开发出新产品可以通过主机实时识别安装镜头的观测倍率信息,每次更改倍率时无需要进行校正。由于避免了倍率选择的错误,因此可以实现超越以往的流畅观测。
微调装置: 无缝组合,可以从0mm~3mm的大范围内置调焦; 精密的曲线平滑性和优越的光学结合设计;零间隙精密配合,任意位置定位而不影响成像效果。 |
微分干涉: 微分干涉会使看到的画面出现类似浮雕的凹凸不平的图像,这样便于区分要观察的不同部分。
定格定倍: 高精度变倍,高精度可重复性; 分别可6段和9段机械定位; 采用高硬度合金材料,使用寿命长; 机械结构设计结实可靠。 |
同轴落射照明: 采用无限远平行光入射,可实现无阴影照明;均匀的照明设计,提供更高质量的放大效应;高对比度图像和逼真的色彩使机器更加出色适用于高反射表面,抛光,深孔;同轴照明特别是在使用高分辨率摄像机时,可提供非常清晰的观察效果。 |
