紫外光UV固化胶 SH-501
产品简介
本产品为单组分胶粘剂,主要成分为丙烯酸酯树脂,外观为透明色半流动液体,常温避光条件下储存稳定,在紫外光照射下能迅速固化。本产品具有使用方便、储存期长、胶接强度高、 固化速度快、收缩率低、无毒无害等特点;适用于金属、塑料、玻璃、陶瓷、复合材料等材料的胶接。对工艺品.导线定位.PCB板部件封装固定. LCD.DVD 网版丝印. 电源模块等周边密封和固定粘接。
产品简介
产品特性
| 外 观 | 透明色半流动液体 |
| 粘 度 | (25℃),mPa.s 6000 |
| 密 度 | g/cm3 1.05 |
| 固化条件 | 紫外线照射,100mW/cm2 ,30秒,(波长250nm-365nm) |
固化物性能:
固化收缩率(%): 1.2
拉伸剪切强度(钢-钢),MPa ≥10
表干时间(25℃): UV固化3s
完全固化(25℃,h): —
硬 度(Shore D): 78
表面电阻率(Ω.cm): 8.0x1015
介电强度(V/mil): 200
温度范围(℃): -60~150
包装与贮存:
包装规格:250ML,500ML
保质期(25℃以下):一年
注意事项:
本产品可直接用点涂和刮涂的方法涂胶。应在适用期内将胶料使用完毕,近期不用的胶料可进行避光密封储存。粘到皮肤上的胶液可用肥皂和水清洗,如不慎溅入眼睛,应立即用大量清水冲洗,并到医院检查。
固化收缩率(%): 1.2
拉伸剪切强度(钢-钢),MPa ≥10
表干时间(25℃): UV固化3s
完全固化(25℃,h): —
硬 度(Shore D): 78
介电强度(V/mil): 200
温度范围(℃): -60~150
包装与贮存:
包装规格:250ML,500ML
保质期(25℃以下):一年
注意事项:
