西门子MP270触摸不灵维修
品牌: 西门子
型号: MP270
单价: 500.00元/台
供货总量: 5 台
所在地: 上海
最后更新: 2013-08-09 14:07
MP270触摸不灵维修西门子MP270B维修,西门子MP270故障黑屏维修,MP270花屏维修,MP270触摸屏无显示白屏维修,MP270黑屏故障一个是受环境因素灰尘大导致电子电路板潮湿短路,二是因为元器件性能变质不好导致电子电路板无输出黑屏,MP270花屏故障是因为液晶显示屏坏导致屏幕花屏,MP277无显示白屏是因为主板程序丢失
SIMATIC MP 277 10" 按键式多功能面板,带记忆内存 10,4" TFT显示屏 6 MB用户内存组态. WINCC FLEXIBLE 2005 标准 SP1
与操作面板一样,Multi Panels(MP)用于本地计算机操作和监控
即使面板在无电池的情况下被切断电源,也不会丢失消息缓冲器中的数据
PLC 功能可以直接集成到带 Option(选件)的 MP277平台中
通过安装附加的 Windows CE 应用程序可扩展其功能(Multi Panel 和面板选件)
SIMATIC MP 277单元,基于Windows CE,集操作员面板的坚固耐用性与PC环境的灵活性于一身。
点阵式图形 7.5" 或 10.4" TFT 显示屏,彩色(64k 色)
MP 277 8" 和 MP 277 10" 触摸屏:
触摸屏(模拟/耐磨)
MP 277 8"按键式:
38 系统功能键,其中有 26 个是自由组态和自由定义说明的功能键(18个带有LED)
MP 277 10" Key:
38 系统功能键,其中有 36 个是自由组态和自由定义说明的功能键(28个带有LED)
MP 277 正面为不锈钢,因而满足食品与饮料等行业的高要求。
所有接口,如 MPI、PROFIBUS DP、USB、PROFINET(以太网 TCP/IP),均为机载式。
6AV6 648-0AE11-3AX0     Smart1000  精彩系列6AV6 648-0AC11-3AX0     Smart700  精彩系列6AV6 640-0BA11-0AX0 OP 73 micro s7-200系列用6AV6 640-0CA11-0AX0 TP177 micro 触摸式 s7-200系列用6AV6 640-0DA11-0AX0 K-TP 178 micro s7-200系列用6AV6 641-0AA11-0AX0 OP 73  单色  3英寸  6AV6 641-0BA11-0AX0 OP 77A  单色 4.5英寸  6AV6 641-0CA01-0AX0 OP 77B  单色 4.5英寸  6AV6 642-0AA11-0AX0 TP 177A  单色 5.7英寸  6AV6 642-0BC01-1AX0 TP 177B DP 单色 5.7英寸6AV6 642-0BA01-1AX1 TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸6AV6 642-0DC01-1AX0 OP 177B DP 单色 5.7英寸6AV6 642-0DA01-1AX0 OP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸6AV6 643-0BA01-1AX0 OP 277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示6AV6 643-0AA01-1AX0 TP277-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文显示6AV6 643-0CB01-1AX1 MP277-8 触摸式面板,8寸64K色中文6AV6 643-0DB01-1AX1 MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示6AV6 643-0CD01-1AX1 MP277-10 触摸式面板,10寸64K色中文6AV6 643-0DD01-1AX1 MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示6AV6671-1CB00-0AX0 MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177 6AV6671-1CB00-0AX1 MMC 存储卡 64 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177 6AV66440AA012AX0 SIMATIC  MP 377 12" TOUCH      6AV66440AB012AX0 SIMATIC  MP 377 15" TOUCH      6AV66440AC012AX0 SIMATIC  MP 377 19" TOUCH6AV66440BA012AX0 SIMATIC  MP 377 12" KEY
西门子OP27花屏 维修6AV6643-0AA01-1AX0 6AV6643-0AA01-1AX0 TP277-6 6AV6643-0AA01-1AX0 1P6AV6643-0AA01-1AX0 西门子TP277-6触摸屏 西门子TP270更换触摸板 西门子TP177A与PLC通讯不上
