全自动 ZY-QP1012S 高压除泡机主要是用于消除 TN、STN、TFT 液晶玻璃基板与偏光片贴合过
程中所产生的气泡,也专用于触摸屏玻璃对玻璃、玻璃对导电膜贴合中气泡的消除。
工作原理:
高压除泡机利用压力及温度去除偏光片贴合过程中产生的气泡,本制程将增强不同材料之间
的粘合力。
主要特点:
开门方式:一键全自动开门
加热方式:电阻式加热,不锈钢加热管使其遍部整个罐体,加热快,均匀省电;
温控系统:日本欧姆龙温控器,温度 PID 自动调节温度,两温控、双点探测温度;
压力控制:日本 SMC 精密数显压力控制表,两表控制、双点探测压力;
操作界面:7 寸彩色触摸屏操作更直观更方便;
控制系统:日本三菱可编程控制器;
保护功能:机械双重联锁、温控过热保护、压力超压保护、使整个设备更按全;
证书:提供国家质检局颁发的压力安全证书
详细规格:
输入电源 :AC380V 50-60HZ 8KW ;
动作电源 :DC24V ;
输入气源 :普通干燥空气 8KG
罐体温差 :±3 度
操作界面 :SAMKOON 7 寸全彩触摸屏人机界面 ;
控制系统 :日本三菱可编程控制器 FX-1S30MR
门锁紧方式 :法兰盘旋转自动锁紧方式 ;
设备外形:1650mm(L)×1450mm(W)×1800mm(H); 长度不含盖门打开,高度不含三色灯
有效尺寸:1000mm(¢)×1200mm(L)
设备型式:卧式 ;
压力指示表: 4 个(控制数显压力表、安全压力保护、一个进气压力、机械显示压力表)
温度范围 :RT-399℃度 除泡作业条件上限温度 80 度以内 ;
时间范围 :0-999 分钟时间可调 ;
感温装置:K 型热电偶;
升温时间:冷罐 20 分钟升内到 60 度,正常生产 3-5 分钟左右
升压时间:8~12分钟到 6Mpa(取决于使用方的气源是否充足)
罐体材质:304 不锈钢材质 严格按 1:3 国家标准制造 ;
外壳材质:精装加厚彩钢板,及铝型材
内部托盘:标配双层不锈钢抽屉
超温保护:超温停加热 配置压力容器安全联锁装置;
超压保护:超压停入气,同时自动排气 5 分钟内压力未下降,强制自动打开排气阀泄压
同时报警提示。
部件检测单位 :质检局,锅检所,劳动厅检测 ;
蓝图制成单位 :省化工研究所,机械研究所 ;
