功能与特点
本设备通过清洗、喷淋、风刀等过程洗净基板,并通过IR、UV去除提高基板表面的侵润性,冷却基板温度通过后续的TBL进入COAT设备。
技术参数
设备规格
处理对象:TFT、STN液晶用玻璃板。
处理目的:清洗、干燥。
对象尺寸:14"×16",17",T=0.4、0.55、0.7、1.1mm
篮子规格:贵公司提供。
基板传送方向:从左到右,或从右到左。
干燥重量:约5200Kg
基板传送高度:从地面至基板下面为900mm。
传送方式:水平枚叶式传送方式。
传送滚轮间距:基本为80mm。
处理时间:标准17秒/块标准传送速度约2.1m/分钟。
启动准备时间:启动后约60分钟。
所需电力
主机:3P,389V,50Hz,约130kWA
合计:约130kVA。
纯水用量:约32L/min,0.15Mpa G,电阻值10MΩ/cm以上。
冷却水用量:约12L/min,0.15MpaG无背压,约17℃
空气用量:约4200NL/min,0.4~0.5Mpa G,洁净干燥气
