- 单刀异形玻璃切割机提供镀膜、LCD、触摸屏(TP功能片)高精度玻璃基板切割专用设备。本机可以切割直线、圆弧、四方型、梯型、圆型、扇型等。CAD图型导入,自动转换成切割文件,具有自动刀深和压力装置采用CCD放大mark点手动移动对位。基座及刀梁采用大理石精磨而成平面度好永不变型。本款机适用各种玻璃的异型切割。
- 对位方式:手动对位真空吸附自动切割。
- 本切割机可以加工最大580mmX480mm大小的玻璃基板(可以跟据玻璃基板的大小选择不同尺寸的工作平台)。台板上设较密的吸附孔,以满足由于玻璃变形吸附的需要。
- 直线切割玻璃的厚度单层:0.3-2.5MM,异型切割厚度为单层0.3-2.3mm(手掰裂片)。
- 玻璃的切割位置、条件等可读取,可保存。程序输入方式: CAD图形导入。每片玻璃可以排布不同形状的玻璃同时切割。
- 机座及刀梁材质:选用精磨加工的大理石材料,永不变型,平面精度±0.005mm
- 工作台尺寸:600mm*500mm (可选做750*650)
- 外形尺寸:1050(宽) mm X 1200(深) mm X1400(高)mm
- 生产能力:3.5寸4K-5K左右(跟据生产实际情况和操作的熟练成度相关)
- 动力要求:电源 单相 220VAC/50Hz 1.2KW 压缩空气 6KG/CM2
二、机器技术特征
1 切割时,可用真空吸附玻璃. 真空达不到标准时、或在切割中真空达不到标准时切割自动停止。
2 确定玻璃基板位置后真空吸附
3 切割玻璃的重复精度:直线±0.02mm 圆度±0.025mm 弧线±0.03mm。
4 输入直线、圆弧、圆形的数据后,可自由进行异形切割。
5 直线最高速度:20—400MM/SEC圆弧速度:50MM/SEC可调(切圆弧时跟据工艺调整速度快慢)。
6 刀压调整:SMC比例阀模拟量数字式精准控制刀头气压。
7 刀压刀深功能:每条刀线可单独调整
8 切割工具 :钻石刀轮 φ0.8(孔径)Xφ2.5-3(外径)X0.65(厚度)
9 控制系统 :工业级计算机、可以直接操作.可即时显示切割路径。
10 图型输入:CAD图型转换成切割文件再由系统软件设置详细参数。
11 存储功能:不同规格的产品参数可任意存储调用。
12 设备机械精度:(1)、工作台板平整度:±20µ/200mmL,(2)刀架与工作台板平行度:±20µ/200mmL,(3)刀架直线度:±20µ/200mmL,(4)工作台板直线度:±20µ/200mmL
13 工作台区域微调功能:工作台面可通过拉顶螺丝局部调整台面平整度,有效解决了平台由于时间的推移应力释放导致平台变型的顾虑。
14 显示屏的位置:可根据客户需要摆放在指订位置。
15 主要电气/气动配件要求:气动组件主要采用SMC、亚德克等知明品牌;电器部份主要选用欧姆龙继电器、正泰、施耐德品牌X、Y伺服电机为日本松下伺服电机
机械配件:选用台湾上银高精度研磨级丝杆导轨作为整机的传动装置
