【药品稳定性试验箱】官方网站:http://www.sylinpin.com.cn
为医药产品质量保架护航、再现真实工况
综合药品稳定性试验箱用于制药业,医学,生物技术行业和所有包括生命科学的相关工业的潜心研究。GMP 原则的要求25℃/60%RH湿度长期稳定性试验条件。 在加速试验中40℃/75%RH湿度考查6个月标准,是制药行业的稳定性试验系统领域,主要模拟环境气候中温度、湿度、光照试验。
高清真彩.尊贵舒适.远程控制
采用日本原装进口“优易控”品牌温湿度仪表,7英寸高清真彩液晶触摸显示屏,带给您触觉和视觉的尊贵与舒适。设备具有强大的网络监视、控制网络功能,即使您不在机器旁边,也可以在电脑上实时操作、监控,对设备的运行情况了如指掌。
功能强大、用途广泛、方便实用
样品架可根据需要调节上下的位置
箱门内壁装有8~10支日光灯进行光照试验,为保护灯管使用寿命,内部工作室另装一片钢化玻璃门使产品和灯管隔离,采用优质的门封条和保温材料令整机性能更优越。
浅漕加湿、特色设计、高效亮点
浅漕加湿方法
加湿器控制方式:无触点等周期脉冲调宽,SSR(固态继电器)
具有水位自动补偿、缺水报警系统
湿度控制均采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制
药品稳定性试验箱主要用于制药业,医学,生物技术行业和所有包括生命科学的相关工业的潜心研究。GMP 原则的要求25℃/60%RH湿度长期稳定性试验条件。 在加速试验中40℃/75%RH湿度考查6个月标准,是制药行业的稳定性试验系统领域,主要模拟环境气候中温度、湿度、光试验。
严格按照2000版药典物品稳定性试验指导原则大纲和GB10586-2006有关条款制造。
型号规格
药品性试验箱
型号:YP-150SD/YP-150SDP 容积/内胆:150升 600*405*620mm
型号:YP-250SD/YP-250SDP 容积/内胆:250升 680*500*730mm
型号:YP-500SD/YP-500SDP 容积/内胆:500升 800*700*900mm
综合药品性试验箱
型号:YP-150GSP 容积/内胆:800*910*1630mm
型号:YP-250GSP 容积/内胆:880*1010*1740mm
型号:YP-500GSP 容积/内胆:1000*1210*1900mm
技术参数
控温范围: 无光照0~65℃ 有光照10~65℃
控温波动:±0.5℃、±1.0℃
控湿范围:40~95%RH、40~95%RH
控温精度: ±0.1℃
恒温波动温度: ±0.5℃
恒温波动湿度: ±3%RH
温度传感器: 台湾铂电阻PT100
湿度传感器: PT100湿度直接感应
加热信号输出:采用青岛威威固态继电器
电源:AC 220V 50HZ
标准配件:水泵一只;水箱1只;
样品搁板3块;50mm的电缆引线孔1个
安装场地:
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
安装要求
设备周围留有适当的使用及维护空间,如图所示:
A:不小于60cm
B:不小于60cm
C: 不小于120cm
(注:(设备倾斜角度不能超过15℃))
环境条件:
温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
相对湿度:≤85%RH
气压:86kPa~106kPa
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
供水条件:设备加湿用水需采用纯净水
