本机用于玻璃切割后按切割纹路分断成条型的机器,气缸带动胶刀垂直运动,高度可跟玻璃厚度进行调节,传动机构采用丝杆及导轨传动,电气采用PLC控制,伺服电机精确定位,触摸屏操作界面,多种规格尺寸任意存储调用,自动或手动控制切刀上下。输入尺寸后自动裂片无需手动推拉玻璃,操作简单,效率高等特点。
二:规格说明
机械部分说明
工作平台有效工作尺寸:宽650 mm×长780mm(玻璃按此方向摆放)
工作台移动精度:±0.03mm/300mm
工作台移动速度:10mm-200mm/s可调
V型刀具:650mm(L)×25mm(H) ×10mm(W)
刀具硬度:邵氏85度
下刀速度:1s/次-2s/次可调
压力设置:可设A面高压;A面低压;B面高压;B面低压4个压力
压力精度:0.015Mpa
机身材料:A3钢材
机身颜色:电脑白
外型尺寸:约1900mm(L)×1000mm(W)×1400mm(H)
双滑轨:直线滑轨
丝杆:高精密丝杆
控制部分说明
PLC:日本三菱可编程控制器
操作界面: 7寸彩色触摸屏
电机:台湾东元伺服电机
电磁阀:亚德克电磁阀
气缸:亚德克气缸
过滤器:亚德克可调气压带排水装置
脚踏开关:台湾天德
气源:需提供0.8Mpa气源
电源:220V交流约1.5KW
