广州K视科技精心加过的工折叠式桌面台式支架,之前由于很多客户反映支架接和显示器的触面没有空很好地穿插电线,我厂经过研究进行加工,在中间处挖开一个5公分左右的直径圆孔,现长期供货 利薄多销
本产品科使用于14-24寸KTV触摸屏家庭影院触摸屏点歌机,液晶屏显示器等适合带传输线孔的ktv 点歌机 pos机 点菜机 。
以下为折叠式支架的详细介绍。孔距:10*10CM和7.5*7.5CM(即您的液晶显示器壁挂孔之间的距离是10厘米或7.5厘米)
可用此款底座的液晶显示器须符合以下条件
品名:液晶显示器底座
颜色:现货黑色
附件:螺丝
材质:优质冷扎板 优质碳钢 ABS工程塑料
表面全部采用磨砂喷塑处理,高温烘烤,表面处理细腻,防潮,防水,美观,漂亮。配件采用高档电镀螺丝,永不生锈。固定板采用国标钢板,材料更好;喷涂采用低碳涂料,环保防划!调价角度:-90℃ ~ 90℃
颜色:
安装位置:壁挂孔
适用尺寸:10-22寸液晶显示器 触摸显示器 液晶电视等
重量:约2KG
承重:15kg
高度:30CM左右
功能:1.可双折叠 最大折叠至与桌面平行
2.可调俯仰角度 可调高度
3。底盘部分有挂墙孔。可直接挂墙上
4.塑胶五金一起加圆空
5.壁挂中间有打直径为4CM的圆孔。以方便客户从后壳直接引线
