46寸超窄边DID拼接单元低价销售
联系电话:17722528063(杨先生) QQ:2877590687
液晶拼接墙具有很大的组合空间:既可以采用小屏拼接、也可以采用大屏拼接;既可以一对一单屏拼接,也可以一对M×N整屏拼接;还可以大小屏混合拼装。可以根据客户对液晶拼接幕墙系统提出的系统规模和应用要求,按照系统的使用环境,选择合适的产品和拼接方式,设计具体实施方案,满足系统的应用需求。可以根据用户对输入信号的要求,选择不同的视频处理系统,实现VGA、复合视频、S-VIDEO、YPBPR/YCBCR或DVI信号输入,满足不同使用场合,不同信号输入的需求。可以通过控制软件,实现各种信号的切换、拼接成全屏显示、任意组合显示等
46寸超窄边DID拼接单元主要特点:
● 采用易传科技最新第四代透雾、低照度图像增强引擎提升功能
● 采用易传科技最新第四代运动补偿功能
● 采用三星DID的液晶面板
● 采用O/S驱动控制电路技术
● 采用最新的色彩校正技术及独特的宽视角处理技术
● 采用易传科技第二代V12数字阵列高速图像处理技术
● 采用3D高画质图像数字处理技术
● 采用RC智能自适应数字处理技术
● 采用H2S宽动态技术
● 采用智能自动消残影技术
● 高可靠、高稳定,使用寿命长
46寸超窄边液晶拼接墙参数|
46寸DID拼接单元 |
型号:YC-46450DID; |
拼接缝隙 |
拼接缝≤6.7 mm |
屏幕比例 |
16:09 |
分辨率 |
1366×768 8Bit |
拼接组合方式 |
任意行×任意列 |
标准颜色 |
16.7M |
最大颜色值 |
Full Color |
类型 |
DID FHD-LCD |
有效显示范围 |
1018.353(H)×572.544(V) mm |
亮度 |
450cd/m2 |
对比度 |
4000:1 |
响应时间 |
8ms |
可视角度 |
178° |
行频 |
48-75KHz |
场频 |
60Hz |
视频彩色制式 |
PAL/NTSC |
C |
1Vp-p ,75Ω,BNC×2 |
S-video输入 |
Y:1Vp-p,75Ω,C:0.3Vp-p,75Ω |
YUV信号格式 |
1920×1080P 向下兼容 |
音频输入 |
null |
音频输出 |
null |
VGA支持模式 |
1366×768(60Hz)向下兼容 |
HDMI支持模式 |
1920×1080P向下兼容 |
通讯接口 |
RJ45环路输入/输出 |
电源 |
AC100~240V,50/60Hz |
最大功耗 |
220W |
温度 |
0℃~60℃ |
相对湿度 |
10%~90% |
温度 |
-20℃~60℃ |
相对湿度 |
5%~90% |
安装方式 |
机柜式/机架式/壁挂式 |
操作方式 |
易传专业控制软件 |
散热系统 |
风扇散热 |
机壳材质 |
冷轧钢板 |
液晶面板 |
W1025.653×H579.844 mm |
机柜厚度 |
200mm ~ 400mm |
(液晶面板+拼接单元)重量 |
26.5Kg |
46寸超窄边DID拼接单元
