1、环境试验舱内参数:
(1)、温度技术参数:
1)温度范围:-40℃~60℃
2)温度精度:当汽车不工作时,舱内气温不均匀度±2℃,受被试验车热负荷冲击时,能在设定温度内平稳控制,车前0.5米控制点气温波动﹤±1℃,一般控制点气温波动﹤±2℃。
3)在温度-40℃至60℃范围内舱壁上无凝结现象
(2)、汽车空调综合环境试验室技术参数:
1)排放试验:绝对湿度(H)5.5≤H≤12.2gH2o/kg空气
2)欧3/4VI型试验时,舱内整个试验期间湿度应足够低,以防止水在底盘测功机转鼓上凝结。变温时,保证不结霜。
3)汽车空调综合环境试验室性能试验:试验舱气温25℃时,相对湿度50%RH±5%
2、试验(负载)对象参数:
(1)、整车最大外形尺寸:7000×2200×2100mm
(2)、整车最大装备重量:4000Kg
(3)、发动机最大功率:300KW
(4)、整车最大吸气量:720m3/h
(5)、整车最大排气量:3200 m3/h,排气管出口最高温度350℃
(6)、整车最大散热量:300KW
(7)、转鼓跟踪风机:功率100KW,风速260Km/h,风量300000m3/h
(8)、新风供给量:-40℃~-10℃时,新风量大于1000 m3/h
-10℃~0℃时,新风量大于2500 m3/h
0℃~20℃时, 新风量大于3500 m3/
20℃~30℃时,新风量大于5000 m3/h
3、汽车空调综合环境试验室动态技术参数:
(1)、满足QC/T658-2000标准要求:38±1℃时,湿度为50%RH±5%,连续运行>1 小时;
(2)、高温试验技术要求:+15~60±1℃时,湿度为68±5%RH,连续运行;
(3)、温度为30℃时,汽车怠速状态,整车最大散热量为25KW,最大相对湿度达到90±5% RH,连续运行>1小时。
(4)、试验中环境温湿度,可跟踪负荷变动,能在设定湿度内平稳控制
(5)、升降温速率要求:
1)由常温升温至+60℃最长时间:不大于3h;
2)由常温降温至-40℃最长时间:不大于3h;
(6)、环境试验舱内气压:保证被试车稳定运行时舱内为微正压(短时负压),设有气压平衡装置。
(7)、环境试验舱日照参数:
1)适用温度:35~60℃
2)日照光源:全光谱灯泡;
3)安装形式:可移动式,角度可调(45度以上)
4)日照强度为不小于1200W/m2±20W/m2,(距车顶高度的水平面上的平均强度),可分片控制日照强度,亦可整体调控;
5)太阳辐射强度控制精度±20 W/m2(在距车顶高度的水平面上)
4、汽车空调综合环境试验室操作方式:
(1)、系统具有自动控制/手动控制的双重操作功能;
(2)、试验过程中可实现自动/手动双向无扰动切换;
(3)、实时显示试验流程和试验参数;
(4)、实时曲线显示;
(5)、实时参数显示及打印;
(6)、试验数据实时存储;
(7)、系统具有测试和自诊断功能。
