监控会议室液晶拼接屏价格
联系电话:17722528063(杨先生) QQ:2877590687
46寸液晶单元模块,拼接缝为5.3mm,M*N拼接使屏幕面积几乎可以无限拼接,显示比例灵活自由。这是液晶显示技术的突破,同时也是大型显示幕墙在投影、LED之外的又一大全新技术就配合软、硬控制及RS-232通讯端口,可实现多路信号接入、切换,画面自由分割、组合,显示单元参数设置等远程控制,功能强大。
三星46寸液晶拼接,拼缝5.3~20mm
三星LG55寸液晶拼接,拼缝5.5mm
LG47寸液晶拼接,拼缝6.3mm
等离子60寸液晶拼接,接缝2.8mm
夏普60寸液晶拼接,6.5mm
超高亮度、对比度,亮度均匀、色彩饱满亮丽
超高分辨率显示,画面清晰细腻、纤毫毕现
双向160度宽广视角,满足全方位观赏需求
各显示单元亮度、色彩一致性高,整体显示流畅完美
机身超薄,显示单元厚度6cm,幕墙厚度仅20-30cm
超长寿命,运行稳定,无易损件及耗材,维护成本低
供应监控会议室液晶拼接屏 技术参数:
指标
型号
S460-JC
液晶屏幕
品牌
MPU460UDA茂普
单元尺寸(mm)
1025.7(W)×579.8(H)
可视尺寸(mm)
1018.3(W)×572.5(H)
拼接缝隙
7.3 mm
边框宽度
左上:4.3mm;右下:2.4mm
对角线尺寸
46"
类型
S-PVA(DID)
屏幕长宽比例
16:9
点距
0.7455(H) * 0.7455(V)
分辨率
1366*768
兼容分辨率
19201080;16001200;12801024;1280768;1024x768;832x624;800600;720400;640480
视频制式
NTSC;PAL;SECAM
亮度(标准值)
450 cd/m2
对比度
3000:1
可视角度(水平/垂直)
178/178
响应时间(灰阶)
8ms
显示色彩
1677万色
色域
92%
水平扫描频率(kHz)
31.5-91.1
垂直扫描频率(Hz)
50-85
重量
16Kg
连接方式
PC输入
VGA/DVI/BNC
视频输入
C
控制输入/输出
RS-232
安装方式
专用拼接箱体(落地式)
建议拼接屏数量多时采用。
(m)×(n)可根据屏体数量合理排序行、列数量。
全钢结构、厚度:300MM 、银灰色或黑色。
安装支架(壁挂式)
建议拼接屏数量少时采用。
全钢结构、厚度:220MM 、黑色。
电源
功耗(最大)
340W
待机功耗(最大)
5W
电源管理
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
运行环境
运行温度
5℃~ 40℃
湿度
10~80%
平均无故障运行时间
60000小时
附件
手册
保修卡,大屏应用管理软件光盘
连接线
D-Sub,电源线,串口控制线
46寸会议室液晶拼接单元
http://vdink19.cn.gongchang.com/
http://www.qianyan.biz/qy-10626789.html
http://vdink88.shop.qihuiwang.com/
http://www.afzhan.com/Company/Detail/131558.html
http://www.fpdisplay.com/shop/132761/index.aspx
供应监控会议室液晶拼接屏
