江西三星酒吧KTV拼接墙
威鼎科技专注于液晶拼接||46寸液晶拼接|47寸液晶拼接|55寸液晶拼接|42寸液晶拼接|液晶拼接墙|液晶拼接屏|液晶电视墙|液晶监视器|液晶广告机|触摸一体机的生产、研发、销售且所有产品经国家3C认证。
联系电话:17722528063(杨先生) QQ:2877590687
详细查询:
http://vdink199.tpy888.cn/
http://vdink88.shop.qihuiwang.com/
http://vdink19.cn.gongchang.com/
液晶拼接既能单独作为显示器使用,又可以拼接成超大屏幕使用。根据不同使用需求,实现可变大也可变小的百变大屏功能:单屏分割显示、单屏单独显示、任意组合显示、全屏液晶拼接、双重拼接液晶拼接屏、竖屏显示,图像边框可选补偿或遮盖,支持数字信号的漫游、缩放拉伸、跨屏显示,各种显示预案的设置和运行,全高清信号实时处理。液晶拼接是完整的成品,即挂即用,安装就像搭积木一样简单,单个或多个液晶拼接的使用及安装都非常简单。液晶拼接四周边缘仅有9mm的宽度,表面还带钢化玻璃保护层、内置智能温控报警电路及特有的“快散”散热系统。应有尽有,不仅适应数字信号输入,对模拟信号的支持也非常独到,另外液晶拼接信号接口多,利用BSV液晶拼接技术实现了模拟信号与数字信号可以同时接入。液晶拼接系列产品采用独有的以及世界最前沿的数字处理技术,让用户真正体验全高清大屏幕效果。
酒吧拼接屏特征:
1.高亮度,高对比度图形显示
液晶显示单元采用数位整流技术,结合先进的光学系统,使整体图像显示达到高亮度和高对比度,尤其是在图像对比度方面,运用高灰度等级三维高频脉冲电路,使图像对比度大幅度提升,色彩层次过渡更加平滑细腻,于细微处感受高技术带来的视觉享受。
2.内置图形拼接处理器
液晶显示单元标准配置中包含内置图形拼接处理器,采用一体化集成设计,无需增加硬件投资,即可实现信号的单屏显示、几何拼接显示和全屏显示,性能价格比更优越,系统更安全可靠。
3.完善的色彩一致性
大屏幕显示拼接墙要求每个显示单元的色彩能够保持一致,才能达到好的视觉效果, 0液晶显示单元在设计中采用了数字色域补偿电路技术,从而有效抑制各画面间三原色的离散,保证颜色的高度一致
供应酒吧拼接屏参数|型号|价格
46寸拼接墙技术参数:
类型 采用三星DID液晶面板
对角线 46"
物理分辨率 1366×768
像素 0.7455(H) ×0.7455(V)
显示比例 16:9
对比度 3000:1
亮度 700 cd/m2
可视角 178°(H)/178°(V)
色彩 16.7M
响应时间 8ms
信号系统
输入信号 HDMI×1高清数字
PC数字:DVI-D24针×1
PC模拟:迷你D-sub15针×1
视频:BNCX2
RS-232C D-sub9针×1
控制系统
输入 RS232控制/无线遥控
输出 RS232控制
机械参数
屏幕尺寸
显示区域 1025.653mm×579.844mm
1018.353mm×572.544
厚度 ≤300mm
单边宽度 最窄6.7MM
电源参数
电源 AC100V-240V 50/60Hz
功效 325W
运行环境
操作湿度 20-80%(无凝结)
操作温度 0℃-40℃
存放温度 0℃-60℃
存放湿度 10-80%(无凝结)
特点 可设置ID码,单元可墙挂、直立、悬吊
三星55寸液晶拼接墙
技术参数:
屏幕尺寸(mm) 1215.3(W)x686.1(H)x123(D) 55inch
图像长宽比 16:9
拼缝 5.5mm
边框厚度 左上:3.8mm 右下:1.7mm
分辨率 1920(H)×1080(V)(Full HD)
点距 0.63(H)×0.63(V)
响应时间 8ms
色彩 8 bit,16.7m
亮度 700cd/㎡
对比度 3000:1
色温 10000K
可视角度 (H/V )178/178度
显示面积 1209.6(H)×680.4(V)
电源 AC 100V~240V,50/60Hz,Universal,±10%
功耗 185W±5W(正常工作状态)
待机功耗 7W
电源管理 AC100V-240V (±10%)50/60Hz
使用寿命 60000 小时
最佳分辨率 1920×1080
重量 21.0KG
输入接口 C
YPbPr------NTSC(60Hz),480P,720P,1080i
------PAL(50Hz),576P,720P,1080i
DVI------NTSC,480P59,720P59,1080i59,1080P59,480P60,720P60,
1080i60,1080P60,PAL,50Hz,576P,720P,1080i,1080P
VGA------ VGA@60Hz,SVGA@60Hz ,XGA@60Hz,WXGA@60Hz
温度 工作状态-------30~85℃
储藏状态 ------负40~100℃
湿度 工作状态 ------20~80%
储藏状态 ------20~80%
压力 工作状态 ------800~1114 hPa (海拔高度:0~2,000m)
储藏状态 ------600~1114 hPa (海拔高度:0~4,500m)
可选配件 壁挂架或立柱架
厂家46寸酒吧拼接屏工程项目联系电话:联系电话:17722528063(杨先生) QQ:2877590687
