多点触摸:通过多指点击或双手的不同触摸手势,实现缩放、旋转、按压、平移、划线等操作,用户可获得更为自然、直观的操控体验。
HappyTouch 五维真多点触摸屏解决六大技术难题:
1、扫描速度和响应速度慢,与鼠标不能实时同步跟踪,有拖影;目前HAPPY TOUCH最快的扫描速度为5毫秒响应速度为8毫秒,比一般的红外屏的60毫秒扫描速度和16毫秒的响应速度分别快10多倍和两倍。
2、鼠标双击打开、拉伸窗口大小或点击右下角小图标是异常的困难;
3、交叉划线易出错;
4、触摸有鬼点,边角触摸薄弱;
5、强光和阳光干扰下不能使用;
6、同步划线不流畅!
产品特点:8 {/ z8 |9 [1 ]( u% w7 U+ Q
◇ 防水、防尘、防刮、防暴;抗强光干扰;
◇ 稳定性强,响应灵敏,不会因时间、环境的变化产生漂移;
◇ 高透光性无中间介质,高透光性,最高可达100%;; S( H$ Z3 w: T. E* u9 K& s9 m
◇ 高度的适应性不受电流、电压和静电干扰,适宜某些恶劣的环境条件;+ r3 K, G0 m) V/ F$ ^$ w* q" O, R
◇ 采用软件倍增技术和相应电路,分辨率高达32768*32768,扫描速度快,最快为4ms;
◇拥有红外管及红外滤光条专利,发光稳定,能量高,工作寿命明显增长。
广州汇洲电子推出的HAPPY TOUCH新一代真多点红外触摸屏采用多维技术、矩阵技术和多核高速处理方案以及独创的算法,不仅实现了2点、6点、10点……甚至无限点,而且完整攻克了困扰红外触摸屏多年未解决的以下六大技术难题;将红外触摸屏的诸多先天缺陷降到了最低,也使广州汇洲电子研发生产HAPPY TOUCH成为全球领先的真多点红外智能触摸屏。
产品参数
| 尺寸规格 | |
| 产品尺寸 | 19″22″32″42″46″55″65″其他尺寸可定制 |
| 物理特性 | |
| 玻璃 | 厚度4mm (全钢化)、 42寸及以下尺寸采用厚度3mm |
| 外框材质 | 塑料 |
| 外框颜色 | 光黑 |
| 触摸输入识别 | 手指、触摸笔等任何不透光物体 |
| 光学指标 | |
| 透光率 | ≥94%,最高可达100% |
| 功能指标 | |
| 感应方式 | 红外对管,对管数量不少于 190 对 |
| 分辨率 | 4096*4096、最高可达32767*32767 |
| 扫描速率 | 83 scans/s |
| 触控模式 | 单点、多点(两点)或以上 |
| 最小触摸体 | >2mm(Rad.) |
| 响应时间 | <12ms |
| 光标速度 | 500点/秒 |
| 多点识别 | 兼容WIN7、WIN8、Android,实现2点操作与书写,支持WIN7、WIN8手势识别 |
| 定位方式 | 符合HID设备标准,单点无需定位,多点可兼容微软正软件。 |
| 耐久性 | >承受超过50.000.000次以上 |
| 电气特性 | |
| 工作电压 | DC 5V |
| 供电方式 | USB口、外置5V电源 |
| 功率 | 少于0.6W |
| 电磁兼容性 | 严格按照CE认证 3C认证 |
| 噪音 | 无 |
| 通讯协议 | 支持TUIO协议、WIN7协议、支持C/C++, C# 、Flash、WPF、Java |
| 适用操作系统 | Windows2000/XP/Vista/Windows 7/Linux、Android |
| 通信方式 | RS-232或USB |
| 环境指标 | |
| 温度要求 | 工作温度 -10℃ to 70℃ |
| 存储温度 -10℃ to 70℃ | |
| 防水性 | 严格按照IP65防护等级 |
| 抗光性 | 全角度抗强日光灯照射 |
| 漂移 | 无漂移,不随环境产生变化 |
| 使用年限 | 5年 |
