55寸DID液晶拼接屏优势|价格|厂家
联系电话:17722528063(杨先生) QQ:2877590687
深圳威鼎科技是一家民营高科技企业,,专注于液晶拼接墙、三星DID液晶拼接、大屏幕拼接、电视墙拼接的研发与销售。通过多年的研究与应用,公司积累了大量成熟的液晶拼接技术和设计方案,提供专业的安防监控工程项目的方案设计、技术咨询、工程施工及服务。
55寸液晶拼接屏是近几年逐渐走进人们生活和工作的新型拼接屏。由于它时尚、辐射低、节省空间、节能、拼接缝隙小(最窄达到2.4mm),画面稳定、清晰,受到广大用户的喜爱。随着市场的启动,价格的下降,使更多的用户有机会使用此产品。液晶拼接是凭借了其高清晰度、高亮度、高色域,窄边设计,灵活多变的拼接显示组合功能,环保健康,寿命长,维护成本低等优势在多个领域绽放异样光彩。因此采用液晶显示单元组成的显示墙,开始被各行各业推广和应用。现已经成为大型展览会、公共场所、视频会议、多功能厅、电视台、yule、电视监控等场所必不可少的显示设备液晶拼接在酒店、会议中心、监控等行业的广泛应用.
55寸液晶拼接屏产品特点:
1、超薄窄边设计,超窄小拼缝在5.5mm(物理拼缝5.5mm,左上:3.7mm,右下:1.8mm),并具有边框补偿功能,高度还原真实画面。
2、全新的“超宽视觉延展技术”(S—PVA&S—IPS),保证在上下左右178度视觉内观看到的图像 不变形,色彩无失真,丰富的输入输出接口,可接电脑和各种视频设备。
3、高亮度,采用直下式LED光源技术显示屏,4000:1的高对比度;10000K的色温;转为视频展示设计,高亮度、高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示
4、拼接方式任意选择:既可以横向放置,也可以纵向放置,满足不同使用场所的需要 。
5、亮度均匀,影像稳定不闪烁:由于采用LED背光源液晶屏,每一个点在接受到信号后就一直保持那种色彩和亮度,高分辨率,单屏可达19201080,属于数字点对点显示。
应用领域:
液晶监视器作为一种视频监控被广泛应用于公安局、交警指挥中心、银行、电力局、高档写字楼、飞机场、商场、医院、超市、证券交易所、休闲场所等各种监控场所中。
解决方案:
在目前的显示设备数字化的今天,液晶平板显示设备已成为市场的主流,视频监控的数字化进程结合数字化的液晶平板显示设备,已成为安防监控领域主要的使用方式,视频监视墙的液晶平板显示完全成为了显示系统的主潮流。
监控视频墙主要解决多路信号的集中控制显示,对多块屏幕组装拼接后,在同一平台上,实时计算机画面、视频图像的混合显示,即可以单屏显示独立画面,也可通过拼接软件实现多块屏幕的图像放大拼接显示,手段灵活多变,充分满足视频图像监控的使用需求。
监控液晶幕墙的建成,将对可疑情况、突发事故的指挥和处理提供准确、及时、全面且形象化的信息,确保执行渠道顺畅,为正确决策、处理事故提供的强有力的保障。
液晶显示器显示系统一般由大屏幕拼接墙、拼接处理器和音响控制系统组成,ZYU-LED背光技术使得液晶拼接在会议亮度更高、稳定性更好。 1:会议拼接墙和拼接处理器工作时间较长,每天开机工作时间24小时,要求一周七天.因此需要采用能连续稳定工作而不易损坏的显示器件和拼接处理器。 2:成本低,相对于大型企事业单位和政府工程的投入,会议拼接墙的整体价格比较敏感;
3)信号要求简单,往往只需要现场的视频信号,或者从电脑播放的动感画面,而没有复杂的多信号输入;同时要求对拼接处理器的操控简单,实际应用时往往不需要做操控,或者模式变换,只需要开机通电即可; 4)信号输出显示要求简单,一般只需要拼接成一幅大型画面,少数情况下可以根据矩阵切换器实现画中画,或者相同内容的不同拼接组合方式,没有要求多种不同信号的同时显示,以及窗口控制等复杂花哨的不实用功能; 5)由于拼接单元(一般是LCD/PDP平板电视)的摆放不同,要求一台拼接处理器能支持不同的拼接单元摆放位置,要求拼接处理器能支持显示单元的水平和垂直等不同的摆放角度,并要求显示的画面能完整拼接;
6)对于显示单元的边缘处理要求不高,不需要复杂昂贵的边缘融合等功能,但是需要对显示单元的边缘进行压边,做边缘屏蔽处理,以避免由于LCD/PDP器件的黑边不显示而出现的图像变形,画面不协调等情况
7)某些高档的会议,往往还需要对会议内的不同拼接墙进行现场联动,同时显示拼接墙上的某行/列的画面,或者需要系统能自动运行不同的显示模式. 以前达到更动感,现代化的显示效果。
液晶拼接屏运用:
可以根据用户对输入信号的要求,选择不同的视频处理系统,实现VGA、复合视频、S-VIDEO、YPBPR/YCBCR或DVI信号输入,满足不同使用场合,不同信号输入的需求。可以通过控制软件,实现各种信号的切换、拼接成全屏显示、任意组合显示、图像拉伸显示、图像漫游显示、图像叠加显示等。
液晶拼接屏特点:
1:采用DID面板:ZYU独创的DID(Digital Information Display)面板技术成为显示产业瞩目的焦点。DID面板的革命性突破在于超高亮度、超高对比度、超耐用性以及超窄边应用,解决了液晶显示应用于公共显示和数字广告标牌的技术障碍。一般来说,电视或电脑所用液晶屏的亮度只有250~300cd/m2,采用DID面板的液晶屏幕亮度则高达1500 cd/m2,对比度高达10000:1,比传统电脑或电视液晶屏要高出一倍,是一般背投的三倍。因此,采用DID面板的专业液晶显示器即使是在户外的强光照射下也清晰可见。
2:高亮度:与TV和PC液晶屏相比, LCD液晶屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有250~300cd/㎡,而DID LCD液晶屏的亮度可以达到700 cd/㎡(46〞)。3.高对比度 DID 液晶屏具有3000:1(46〞 )对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍
3:图像处理技术:可使低像素图像在全高清显示屏中中清晰再现;去隔行处理技术,消除闪烁;去交错算法,消除“锯齿”;动态插值补偿、3D梳状滤波、10位数字亮度以及色彩增强、自动肤色校正、3D运动补偿、非线性缩放等多种国际领先技术处理。
4:更好的色彩饱和度:目前普通CRT的彩色饱和度只有50%左右,而DID LCD可以达到92%的高彩色饱和度,这得益于为产品专业开发的色彩校准技术,通过这个技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩的校准,这样才能确保画面输出的精确和稳定。
5:更宽的视角:PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双178°以上(横向和纵向)。
6:可靠性更好:普通液晶屏为电视,PC显示器设计,不支持日夜连续使用,正宇视讯液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持在7x24小时连续使用。
7:超薄窄边设计:DID LCD拼接单元凭借独特的设计和精湛的制造工艺,其边框结构与以往的DID拼接单元产生了质的飞跃:DID拼接单元左边及上边框厚度为4.3mm;右边及下边框厚度为2.4mm;综合拼接边框厚度仅仅7mm左右!能为拼接用户带来完美的视觉享受。
8:亮度均匀,影像稳定不闪烁:由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,而不像CRT那样需要不断刷新象素点。因此,LCD亮度均匀、画质高而且绝对无闪烁。
9:拼接方式可选:DID液晶拼接墙的拼接数量可任意选择(行(m)×列(n)),屏的大小亦有多种选择,以满足不同使用场合的需求。
10:灵活多变的拼接显示组合功能:可根据不同用户的要求进行个性化设计,选择单屏显示、整屏显示、任意组合显示、图像漫游、图像叠加等功能。
11:先进的屏幕参数高校功能:针对DID液晶拼接幕墙使用液晶屏和驱动电路可能存在参数不一致问题,DID液晶拼接墙系统具有亮度、对比度、色度、白平衡的调整功能,调试后,参数自动保存,从而保证了整幅拼接屏幕的色彩一致性和亮度的均匀性。
12:环保健康:与背投式(包括CRT背投、DLP等)拼接墙相比,LCD DID液晶拼接墙发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞、镉和铬等),是新一代的环保健康拼接墙。
13:美观的墙体结构:DID拼接墙的机柜厚度仅为180mm,采用全钢结构,坚固牢靠,拼接屏嵌入式安装,简单方便,整体结构紧凑,节省空间。
14:120HZ倍频刷新频率:DID LCD产品的120Hz倍频液晶显示技术,能有效解决图像快速运动过程中的拖尾和模糊,增强图像的清晰度和对比度,使画面更清澈,人眼长时间观看也不易疲劳。
液晶显示屏以优越的性能在市场广受欢迎,其优势特点独树一帜,主要表现在:
1、高质量独特的液晶面板,具有超高亮度、高对比度、超窄边框设计、耐用性强
2、拼接灵活,lcd液晶显示屏拼接使用灵活,可以大小屏任意拼接,用户可以根据自身需求,选择自己合适的尺寸之后,随意拼接,除了数量上任选之外,可以进行(行)mX(列)n拼接,满足不同使用场合需求。
3、lcd显示屏具有高稳定的性能、超长寿命、低维护成本
4、低功率、低发热量、低故障率
5、除了可实现整屏大屏幕显示,也可以实现多路小屏幕显示
6、以其厚度薄、重量轻、低能耗、长寿命、无辐射的优势特点
7、经济、实用、稳定、高质量的液晶显示产品
液晶拼接屏产品已经广泛应用于安防监控、电力通信、电子视频会议等大屏幕显示系统,以优越的性能和高质量画面获得用户的支持与好评。
55寸液晶拼接屏特点
特点一、长时间运行,整体画面均匀,后期维护成本低
就拼缝而言,DLP大屏幕拼接墙有着近乎无缝的优势,但是每隔数千小时的时间周期,因衰减原因必须更换价格不菲的灯泡,后期维护成本不低。频繁更换灯泡还可导致各显示单元之间的亮度、对比度和色度出现差异,影响整体画面效果。在维护成本方面,LCD液晶拼接屏拥有独特优势。彩晨科技(中国)有限公司采用的DID 液晶屏,其背光源的平均使用寿命可达5万小时以上,长时间连续运行,整体画面一致性好。
特点二、画质细腻、色彩艳丽、高分辨率
液晶LCD液晶拼接大屏幕系统,采用具有自主知识产权的数字信号处理技术和拼接处理引擎,结合最新技术的DID液晶屏,使拼接墙具有高清晰度、高亮度、高色域的画面。如新开发的色彩校准技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩的校准,确保画面输出精确稳定。PVA技术的应用,使可视角度可达横向和纵向178°以上,从而拥有更宽的视角。
特点三、价格更便宜,寿命更长,在对拼接缝要求不太高的细分市场大有可为
由于工艺成熟、可靠性高、功耗低, 液晶LCD拼接墙可适应每周7天、每天24小时、一年365天不间断运行,支持在公众场合日夜连续使用。特别适合各地安防监控、指挥调度中心、交通枢纽、平安城市等项目。
55寸液晶拼接墙优点,DID拼接幕墙厂家
