一、产品概述
HT8190MA智能工控人机界面是集显示、运算和控制为一体的嵌入式工控平台。HT8190MA采用32位1GHz主频 Cortex A8 高性能ARM处理器,内建SGX540图形处理单元,提供了强大的运算能力和图形处理能力。板贴512M DDRII内存,512M NandFlash存储器,支持高达32G的SD卡存储扩展,配备1280×1024分辨率工业级高亮LED液晶屏(HT8190MAC为LCD屏),工业级五线电阻式触摸屏,支持16.7M色的真彩色显示。
HT8190MA具有丰富的通信接口,集成2路隔离式RS232/RS485/RS422接口(隔离电压2500V)、2路非隔离式RS232接口,3个USB2.0 Host接口、1个USB DEVICE接口,1个10/100M网口,1个标准SD卡接口,1路音频输出和1路音频输入接口,内置2X2W喇叭。可选配1路隔离式CAN接口(隔离电压2500V),支持CAN V2.0B标准;可选配WiFi、GPS、GPRS、3G、视频输入、扩展串口、陀螺仪等功能。
HT8190MA外壳采用铝合金材质,超窄边框设计,美观大方,体积轻薄,坚固耐用,雅黑色的前面板颜色方便搭配各种设备。HT8190MA采用面板嵌入式安装时只需要四个螺丝拉紧拉扣即可固定在机器设备上,也可以采用VESA标准壁挂式安装,面板符合IP65工业防水防尘标准。
HT8190MA可选安装的操作系统:Windows CE6.0、Linux2.6.35、Android2.3.1,可根据客户不同的需求安装不同的操作系统,并可根据客户的需要对系统进行裁剪定制。可定制各种开机画面,可以实现四个方向的屏幕旋转(0°,90°,180°,270°)。各种底层设备的驱动(如CAN,485,422,WiFi,GPRS,3G、视频输入、扩展串口、陀螺仪等)均已经集成到各个操作系统中,用户无需做任何驱动开发,只需要集中精力于应用程序的开发。HT8190MA可选配LeadStudio组态软件,可以快速开发各种工控显示界面。
HT8190MA广泛应用于机械、电力、智能交通、工厂自动化、物联网、新能源设备、仪器仪表、检测设备、医疗器械、智能终端等各行各业,具有功能强大,稳定可靠,接口丰富,开发方便等特点,成为客户设计高性能工业控制和显示设备的优选方案。
二、硬件参数
型号 |
HT8190MA / HT8190MAC |
【显示规格】 |
显示尺寸 |
19" |
显示面积 |
376×301mm |
分辨率 |
1280×1024 |
显示色彩 |
16.7M彩色 |
亮度 |
350 cd/m2(HT8190MAC为250亮度) |
背光 |
LED背光(HT8190MAC为CCFL背光) |
视角 |
左视角85°,右视角85°,上视角80°,下视角80° |
显示寿命 |
>50000小时 |
【性能规格】 |
CPU |
32-bit 1GHz Cortex A8 高性能ARM CPU |
内存 |
512M BYTE DDRII RAM |
存储器 |
512M BYTE NandFLASH |
扩展存储器 |
SD卡,最大32G;U盘,最大32G |
操作系统 |
Windows CE 6.0、Linux 2.6.35、Android2.3.1可选 |
实时时钟 |
有 |
喇叭 |
2X2W喇叭 |
WiFi |
可选,802.11b/g/n |
GPS |
可选,工业级GPS芯片,波特率9600 |
GPRS |
可选,工业级GPRS芯片 |
3G |
可选,联通WCDMA制式3G |
视频输入 |
可选,接模拟AV摄像头 |
陀螺仪 |
可选,3轴陀螺仪,3轴加速度器 |
【接口规格】 |
以太网 |
1个10/100M以太网口 |
音频输出 |
1个3.5mm音频输出接口 |
音频输入 |
1个3.5mm音频输入接口 |
USB接口 |
3个 USB2.0 Host接口,能够连接鼠标、键盘、U盘和扫描枪等 |
USB DEVICE |
1个USB DEVICE接口 |
SD卡 |
1个SD卡接口 |
通讯端口 |
2个隔离型RS232或RS485/RS422(隔离电压2500V), 2个非隔离RS232 |
扩展串口 |
可选,四路非隔离型RS232串口 |
CAN |
可选,1个隔离型CAN接口(隔离电压2500V) |
【电气规格】 |
额定功率 |
<30W |
额定电压 |
DC 24V |
输入范围 |
18-28V DC |
【触控规格】 |
触摸屏 |
5线精密电阻式触摸屏 |
表面硬度 |
>3H |
反应时间 |
<5ms |
点击次数 |
>3000万次 |
笔画次数 |
>300万次 |
透光率 |
>83% |
【结构规格】 |
外壳颜色 |
前面板:工业雅黑,机体:银白色 |
外壳材料 |
前面板:铝合金,机体:镀锌板 |
安装方式 |
面板嵌入式安装,VESA悬臂式安装 |
面板尺寸 |
424×349mm |
机体尺寸 |
398.4×330.4mm |
厚度 |
59mm |
安装开孔尺寸 |
400×332mm |
重量 |
7Kg |
【环境规格】 |
工作温度 |
-10~50℃ |
工作湿度 |
10~90%(无凝结) |
存储温度 |
-20~60℃ |
存储湿度 |
10~90%(无凝结) |
防震性 |
10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
防水性 |
前面板符合NEMA4/IP65 |
冷却方式 |
自然风冷 |
【产品认证】 |
前面板防护等级 |
通过IP65认证 |
CE认证 |
符合EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准 |
电磁兼容性 |
符合FCC Class A |
三、机械尺寸
四、软件开发和编程指南
领数智能工控人机界面支持四种平台软件开发:
WINCE6.0系统:可采用主流的VS2005/VS2008开发应用程序,也可采用LabView快速开发各种数据采集图形界面。采用VS2005/VS2008时可用主流的VC++或C#进行开发,采用C#和.NET2.0/.NET3.5下开发的应用程序不用移植可直接运行于CE6.0系统上,极其方便。Windows CE6.0集成SQL Compact组件,用户可方便的开发各种数据库应用。
Linux系统:可采用C/C++开发各种应用程序,支持QT4.7.3图形系统,可以用QT方便的开发各种图形界面应用程序。
Android系统:可以用JAVA开发各种Android应用程序,可以运行现有丰富的APK程序。
LeadStudio组态软件:利用LeadStudio组态软件强大的功能,可以快速开发各种工控显示界面,LeadStudio组态软件具有超凡易用的绘图功能、内置丰富图库和元件,以所见即所得的方式制作人机界面,利用不同的风格和工具高效地可视化工业现场。LeadStudio还提供强大的脚本语言实现复杂控制,支持世界主流设备厂家的协议,包括通用MODBUS,西门子PLC,三菱PLC,欧姆龙PLC 等协议。
为方便客户快速开发各个平台上的应用,我公司组织经验丰富的工程师团队准备了大量实用的开发资料,包适各个平台的SDK,开发入门指引,各个模块的开发例程和源代码,用户可以参照这些资料快速的入门,借助例程开发各种应用程序,大降低了嵌入式开发的难度。我们在系统定制时已经调试好各个模块的驱动并完全集成到操作系统中,用户只需按我们的例程“照猫画虎”即可开发出实用的应用程序。四个平台的编程指南和应用例程包括:
以WINCE6.0操作系统为例,“领数智能工控人机界面编程指南和应用例程--WINCE6.0系统”所包含的资料如下所示:
除了提供丰富的开发资料以外,我公司强大的工程师团队可以提供及时的技术支持,客户在开发应用程序过程中碰到任何问题,我们都可以提供专业的邮件或电话技术支持。
上海领数信息科技公司也可以为客户定制开发各种应用软件,详情请电话或邮件联系洽谈
