规格(mm) |
*915*1830 |
厚度公差 |
±5% |
晶点数(个) |
≤10 |
表面铅笔硬度 |
HB-4H |
透光率 |
≥93% |
雾 度 |
≤0.5% |
材 质 |
进口PC+PMMA |
包 装 |
双面附进口PE膜 |
性 能 |
油墨适印性好,无缩水现象 膜层附着力强,可通过百格测试 耐化学药水(如甲醇、丙酮)、耐盐水(35℃5wt%的Nacl水溶液) 耐高温(80℃烘烤)不变形,耐湿热(温度60℃,湿度95%测试)强化膜无影响 电镀效果好,镀膜附着力强,成品率高,90%以上 耐磨性佳,SW0000钢丝卷250g/cm²压力5cm行程25次无破损 柔韧性佳,抗冲击、耐疲劳,防刮花、耐摩擦; 耐冲击性能强,冲击面为PMMA面,钢珠高度为20cm,PMMA面腾空测试,无裂痕.耐冲击性是玻璃产品的200倍,几乎没有断裂的危险。 透光性:高达93%,透光极佳、光线柔和、璀璨夺目。 |
用 途: |
手机镜片、手机按键、MP3/4镜片、手机触摸屏、薄膜开关等 |
注意事项 |
1、存放于洁净干燥环境中,避免灰尘吸附于保护膜上,影响洁净度;
2、放置于恒温、无阳光爆晒环境中,储藏温度25℃左右,避免保护膜发生变异(如移胶等); 2、不可与有机溶剂接触,不可在超过80°C环境中使用 3、搬运过程中轻拿轻放,不可与尖锐物体同时运输,做好减震保护措施,避免撞击产生划伤。 |
