型标准小型恒温恒湿箱规格产品详细信息:
空调表面,五金外观、油漆类产品的老化试验,请选择勤卓品牌型标准小型恒温恒湿箱规格。本系列型标准小型恒温恒湿箱规格是专业用于一些工业产品表面喷漆老化试验,自然环境中,高温,低温,湿热等气候对产品表面的老化试验,请选择该系列型标准小型恒温恒湿箱规格。
【型标准小型恒温恒湿箱规格途】
本系列型标准小型恒温恒湿箱规格能模拟各种温湿度环境,适用于检测电子、电器、食品、汽车、橡胶、塑料胶、金属等产品,满足GB/T2423, GJB150A1/4各种恶劣环境下的可靠性机稳定性能等参数,将给您提供预测和改进产品质量及可靠性的依据。
本机采用高稳定度之白金PT-100测温抵抗体,LCD中英文触控式/触摸式屏幕,附多组PID控制功能,配备RS-232C/485C连计算机接口控制,可模拟高温高湿/高温低湿/低温高湿/高温/低温等不同的环境条件,更搭配容易操作及学习的高准确性之编程控制及定点控制系统,提供最佳测试性能。广泛适应于产业界电子电器、军工、塑料、五金、化工等行业,如:电子零件、汽车零件、笔记本等产品虚拟气候环境测试。
【型标准小型恒温恒湿箱规格特点】
圆弧造型及雾面线条处理,高质感外观,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠;
全封闭结构,采用强力循环马达,低嗓音冷冻装置;
附有防震台垫,使得机台在运转过程中能保持安静及稳定;
具有被测试件通电测试功能(负载测试);
采用飞利浦照明窗口灯、内置耐高温除雾装置,便于观察箱内产品试验情况;
具有多种保护装置,性能安全可靠。
【型标准小型恒温恒湿箱规格技术参数】
1.型号: TH-80(A/B/C/D/E)
内箱尺寸:(宽*高*深mm) 400×500×400
外箱尺寸:(宽*高*深mm) 970×1360×970
功率(KW):A:4.0,B:4.5,C:5.0,D:5.5,E:5.5
电源配置:AC1 220V 60/50HZ
2.型号: TH-150(A/B/C/D/E)
内箱尺寸:(宽*高*深mm) 500×600×500
外箱尺寸:(宽*高*深mm) 1070×1450×1070
功率(KW):A:4.5,B:5.0,C:5.5,D:6.0,E:6.0
3.型号:TH-225(A/B/C/D/E)
内箱尺寸:(宽*高*深mm) 500×750×600
外箱尺寸:(宽*高*深mm) 1070×1610×1180
功率(KW):A:5.0,B:5.5,C:6.0,D:6.5,E:6.5
电源配置:AC3 380V 60/50HZ
调温调湿方式:平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节
温度范围:0 ℃,-20 ℃,-40 ℃,-60 ℃,-70 ℃~150 ℃; 20%-98%R.H
温湿度控制精度:±0.2℃;±2.5%RH
温湿箱内均匀度:±0.5℃~±0.2℃;±4.0%RH
控制器解析精度:±0.01%℃;±1%R.H
升温速率:≥2.5°C/min
降温速率:平均1°C/min
内体材料:SUS#304 镜面不锈钢板
外壳材料:SUS#304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑)
绝缘材料:超细玻璃棉+ 聚胺脂泡沫
制冷方式:机械式二元制冷方式
制冷机:全封闭(法国泰康或德国谷轮)压缩机
制冷剂:R23/ R404A
冷凝方式:风冷或水冷
加热器:镍铬合金不锈管加热器
加湿器:不锈钢加湿筒
鼓风机:离心风机
气流方式:宽带式强迫气流循环(上出下进)
操作界面:液晶触摸显示屏,中英文切换
运转方式:恒定运转、程序运转
程序记忆容量:120 组可编程序、每个程序最大100 (段)
设定指标范围:温度:-100℃+300℃湿度:99.9%R.H
分辨率:温度:0.1℃湿度:0.1%R.H
输入:PT100或T型热电偶
控制方式:PID控制
通讯功能:RS-232 接口
打印功能:日本横河6点记录仪(选购件)
附属功能:上下限报警、自诊断、报警显示(故障原因)、定时装置(自动开机、关机)、相序保护
供水方式:循环供水
供水箱:内置手拉式(30Kg容量)
水质:电阻率>500Ω.M
标准配置:观察窗(双层中空钢化玻璃)1个;测试孔¢50mm(位于左边)1个;样品架2层,箱内照明灯(荧光灯)1个;供水箱1个;
安全装置:电源用漏电保护器,防干烧装置,水系统保护装置,极限高低温保护,温度偏差报警,压缩机超压,过载,缺水,缺相等保护
以上是艾思荔型标准小型恒温恒湿箱规格的相关信息,如需了解更多型标准小型恒温恒湿箱规格的维护、保养、去故障等信息,请联系我们!
网址:www.pct-asLi.com 型标准小型恒温恒湿箱规格
