挑战光学极限的3.5mm超窄边拼接技术
联系电话:17722528063(杨先生) QQ:2877590687
威鼎科技46" MD460SAM04开创性的采用韩国SAMSUNG电子超窄面板,具备了屏幕到屏幕之间的距离仅仅只有6.7mm的特点,加上液晶屏不可显示的黑区域也只有7.3mm拼接缝隙,几乎315%改进了SAMSUNG上一代46"大屏幕显示器的边框尺寸。MD460SAM04是威鼎科技继今年推出窄边拼接产品MD460SAM01之后,推出的新一代超窄边液晶拼接单元,边框最窄处仅2.4mm,双边拼接缝隙达到了挑战液晶产品光学拼接缝隙7.3mm的极限,可谓LCD多屏拼接应用中的一大突破,威鼎科技MD460SAM04超窄边液晶拼接单元的上市,势必在大屏幕拼接领域掀起一场液晶无缝拼接热潮,将形成市场需求的“井喷效应”。
图像清晰、艳丽、自然、流畅、抖动小、无拖影
清晰度、亮度、色彩饱和度是液晶的三个重要性能指标,SAMPLEX超窄边液晶显示器,采用了1366 x 768高清标准,画面对比度达到了3000:1,屏幕亮度达到了700cd/平方米,为观众提供了光鲜亮丽的画面展示效果。这样无论是静态的画面显示还是动态的,影像效果都可以保证精准、细腻地呈现。可选色彩校准解决方案,确保在单个和多个屏幕上实现色彩的一致性和高真实性,创造一个完全匹配的图像拼接环境。
VDINK选用的LCD拥有超级数字驱动系统,具有国内最先进的频变技术和六基色技术.有效解决了因响应时间过慢而导致运动图面出现拖尾和残影现象,确保运动画面更清晰流畅,精确无残影。在播放监控运动图象的时候能够更加清晰流畅的显示在大屏幕上。
健康环保
液晶拼接显示屏发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞等),是环保健康的拼接幕墙,在欧美一些发达国家, LCD拼接幕墙已取代传统的背投式拼接幕墙成为主流。液晶显示器在防止辐射方面具有先天的优势,因为它根本就不存在辐射。在电磁波的防范方面,液晶显示器也有自己独特的优势,它采用了严格的密封技术将来自驱动电路的少量电磁波封闭在显示器中,而普通显示器为了散发热量的需要,必须尽可能地让内部的电路与空气接触,这样内部电路产生的电磁波也就大量地向外“泄漏”了。
超长寿命,运行稳定,无易损件及耗材,维护成本低
液晶屏采有超强防爆玻璃加多涂层表面处理技术,无热变形、长期使用不会出现表面内凹或者外凸现象。
传统的显示器内部由许多电路组成,这些电路驱动着阴极射线显像管工作时,需要消耗很大的功率,而且随着体积的不断增大,其内部电路消耗的功率肯定也会随之增大。相比而言,液晶显示器的功耗主要消耗在其内部的电极和驱动IC上,因而耗电量比传统显示器也要小得多。
VDINK液晶拼接大屏幕选用高可靠性的SAMSUNG DID液晶屏,46″重量仅有33KG,功耗340W(峰值),待机仅5W,如此低的能耗,使其发热量非常小,它的技术和构造决定了没有易损件及耗材,无需定期对大屏幕进行维护,后期使用成本极低。SAMSUNG液晶面板独特的显示原理、全数字化的驱动系统,以及利用工程流体力学设计的空气涡流散热方法,确保大屏幕的高可靠性和稳定性,使用寿命可达60000小时以上,保证系统长时间不间断工作。
拼接方式任意选择
液晶拼接显示屏除了拼接数量任意选择外,屏幕的组合拼接方式(M*N)亦有多种选择,可满足不同使用场所的需要。区别于DLP、投影、LED、CRT等大屏幕的安装方式,不占用大量空间,可以不需要预留维护通道,可选壁挂和面板套件,简化安装,提高了电视墙的 美感。
液晶拼接大屏可以在根据不同环境和场所进行放置方法的选择,根据空间以及表示内容的要求,可以自由的设置设备的安装方式。不只可以横向放置或纵向放置,还可以进行吊挂和壁挂。
