FR1绝缘片,白色PC绝缘片,GE-FR1绝缘片首选东莞市博普塑胶电子有限公司,FR1薄膜是美国GE公司推出的一款绝缘阻燃PC薄膜,颜色是乳白色,一面光面,一面哑光,具有绝缘等级高,耐温性好,阻燃级别高,具有易折叠、弯曲、加工成型等特性。
厚度规格:
0.125mmx915mmx640Mx219lb 卷
0.175mmx915mmx457Mx219lb 卷
0.25mmx915mmx327Mx225lb 卷
0.38mmx915mmx228Mx235.5lb 卷
0.5mmx915mmx175Mx240.5lb 卷
0.76mmx915mmx114Mx235.5lb 卷
产品应用: FR1在环保方面符合ROHS法规要求,阻燃等级高,是一款环保、阻燃PC薄膜,可以广泛用于电源供应器、按键、PC板、商务机绝缘。适用于各种?子?器产品的?缘.乎合欧盟ROHS环保要求,可提供SGS?明/MSDS/UL?咭/Data sheet.另可按客户要求出示GE公司的产品合格?明信(保?原?正?原包?上有GE公司的出厂标?。
FR1物性表
该薄膜是满足客户特殊需求生产的阻燃PC薄膜,一面光面、一面哑面,UL94防火等级达到VTM-0或V-0,易于热成型、加氢成型、压花、模切、折叠和折弯加工,可以广泛用于印刷电路板绝缘、电源供应器、显示面板、电视/显示器、电器等内部绝缘和遮蔽。
产品图片:
特 性
Property 项 目
Item 测试方法
Test Method 单位
Unit 测试值
Standard Value
物理性能
Physical
Performance 密度
Density ASTM D792 g?cm3 1.22
吸水率,24hrs
Absorption Rate,24hrs ASTM D570 ? <0.35
机械性能
Mechanical Performance 拉伸强度
Tensile Strength ASTM D882
ISO527 PSI
MPa 7500
52
断裂伸长率
Tensile Elongation at Break ASTM D882 ? 100
冲击强度
Impact Strength(0.75mm) ASTM D3029
ISO 6603-1 ft-Ib
J 11
28
撕裂强度
Tear Strength propagation ASTM D1922 g?mil >30
热性能
Thermal Performance 维卡软化点
Vicat Softening Temperature ASTM D1525 ℃ 135
热收缩率(135℃)
Shrinkage at 135℃ ASTM D1204 % ≤1.0
电气性能
Electrical Performance 介电强度
Dielectric Strength(0.25mm) ASTM D149 V?mil 1350
表面电阻
Volume Resistivity 25℃,50%RH ASTM D257 Ω >1.0×1015
体积电阻率
Volume Resistivity 25℃,50%RH ASTM D257 Ω?cm >1.0×1016
UL阻燃等级
UL Flammability 薄膜厚度≥0.25 mm
Film thickness≥0.25 mm UL BULLETIN 94 UL94 V-0
薄膜厚度<0.25 mm
Film thickness<0.25 mm VTM-0
