大屏幕拼接已经有十年的发展历史,而液晶拼接真正开始是2007年,液晶拼接上市伊始就势头十足,LCD与DLP几乎是平分秋色。至2009年号称无缝的液晶拼接产品进入市场,就有业内人士断言液晶拼接在近几年必将取代DLP成为真正的拼接霸主。其液晶拼接产品的高利润回报和广阔的市场前景,吸引了众多DLP拼接的传统厂商,纷纷开始涉足LCD拼接显示。
DID(Digital Information Display,数字信息显示)是三星电子于2006年推出的新一代液晶显示技术。DID液晶显示器与普通的液晶显示器的不同在于改善了液晶分子排列结构,可以横向纵向吊顶放置,具有高亮度,高清晰度(1080P),长寿命,运行稳定,维护成本低的优势。
DID液晶屏具有以下特点:
1、高亮度。与TV和PC液晶屏相比,DID液晶屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有250~300cd/m2,而DID液晶屏的亮度可以达到700 cd/m2以上。
2、增强图像的清晰度和对比度。DID产品采用120Hz倍频液晶显示技术,能有效解决图像快速运动过程中的拖尾和模糊,提高了清晰度和对比度,使画面更清澈,人眼长时间观看也不易疲劳。
3、更好的彩色饱和度。目前普通CRT的彩色饱和度只有50%左右,而DID LCD可以达到80%-92%的高彩色饱和度,这得益于为DID产品专业开发的色彩校准技术,通过这个技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩的校准,这样才能确保画面输出的精确和稳定。
产品技术参数:
拼接缝隙 |
≤5.5 mm |
屏幕比例 |
16:9 |
分辨率 |
1920X1080 8Bit |
有效显示范围 |
1209.6(H)×680.4(V) |
液晶面板 |
标准颜色 |
16.7M |
类型 |
DID FHD_LED |
亮度 |
450cd/m2 |
对比度 |
3500:1 |
响应时间 |
8ms |
可视角度 |
178° |
PC信号RGB输入 |
行频 |
43-67.5KHz |
场频 |
60Hz |
视频 |
视频彩色制式 |
PAL/NTSC |
C |
1Vp-p ,75Ω,BNC×2 |
S-video输入 |
Y: 1Vp-p ,75Ω;C: 0.3Vp-p ,75Ω |
YUV信号格式 |
1路输入1920×1080P向下兼容 |
VGA输入 |
1路输入1920×1080 (60Hz)向下兼容 |
HDMI输入 |
1920×1080P向下兼容 |
DVI输入 |
1920×1080P向下兼容 |
USB输入 |
USB 2.0支持软件在线升级,多媒体播放 |
通讯接口 |
RJ485环路输入\输出 |
IR接口 |
摇控红外接口 |
电源 |
AC100~240V,50/60Hz |
最大功耗 |
170W |
待机功耗 |
2W |
工作环境 |
温度 |
0℃~60℃ |
相对湿度 |
10%~90% |
存储环境 |
温度 |
-20℃~60℃ |
相对湿度 |
5%~90% |
安装方式 |
机柜式/机架式/壁挂式 |
操作方式 |
OKY 专业控制软件 |
散热系统 |
风扇散热系统 |
机壳材质 |
冷轧钢板/铝型材 |
外形尺寸 |
液晶面板 |
1215.5mm x 686.3 mm |
机柜厚度 |
200mm ~ 400mm |
(液晶面板+拼接单元)重量 |
34.5kg |
液晶显示拼接器的功能和优势
主要特点:
1、单屏开窗显示,最大可开48个窗口应对任何场合应用(轻松应对各种视频现场会议,监控多画面浏览)。
2、OSD层数--窗口叠层大于16层。可打开多重窗口叠加。
3、高清字幕滚动功能,高清字幕特效(可取代传统LED字幕电子屏)。
4、第3方控制,WEB、手机控制场景切换功能(远程控制)。
5、高清底图(如会议主题背景)USB接口快速自由更换,多种格式,数量无限制。
