UV能量计 UV-150 UV能量检测仪 紫外能量计
测量范围:250-410nm
UV能量计操作说明
每一次使用时,请将仪器的开关调至打开状态即“ON”位置,液晶显示屏上显示的读数为“0”mj/cm2(毫焦耳/平方厘米),如果不是特殊性用途,请每一次测量前,将其读数归零。
如果您的工艺特别需要,也可以反复地进行测量,每一次测量后的读数,不需要归零处理,那么,仪器上最后一次显示的读数将是多次反复测量的累计值。
当完成测量时,需将开关调至“OFF”位置,以便及时关闭仪器,正确的操作将有效延长仪器的电池使用时间。
能量显示:LCD 0-999999mj/cm2
适用设备:UV紫外线干燥机、曝光机
UV能量计是用于测量曝光装置的UV能量的一种仪器,测量仪的主感器在测量仪的背面,测量范围为250~410纳米,测量时可直接显示于UV能量计正面的显示屏上读出(单位:毫焦耳/平方厘米),该UV能量计的电源为3.6伏特的锂电池,该电池由于使用了特别的能源节省线路,该电池可持续大约10000小时。www.uvcnn.com
技术数据:UV150能量计(UV-integrator150)
尺寸:直径90㎜高12㎜
重量:约150g
适用设备:UV紫外线干燥机、曝光机
测量范围:0-5000mW/cm2
电源:锂电池3.6V UV
测量范围:250-410nm(光谱图波长)
耗电量:约10000小时(Lithiwn锂电池)
工作温度(℃):0~70℃本UV能量计在输送带上耐温110℃不超过10秒
产地:国产、现货
UV能量计使用方法
1. 将能量计右侧的开关调至打开位置即“ON”位置,此时,显示屏上将显示数字“0” mj/cm2(毫焦耳/平方厘米)。
2. 准备测量,将能量计的传感器窗口面向紫外线UV光源,以保证测量的有效性。
3. 当仪器在光源照射一定时间之后,已记录所感测到的UV紫外光能量,此时,可以从仪器正面的显示屏上读取能量值,能量值的对应单位是:mj/cm2(毫焦耳/平方厘米)。 www.uvcnn.com
4. 每一次,在进行一次新的测量工作时,依据需要将仪器关闭,然后再次开启。显示屏上将重新调至“0” mj/cm2(毫焦耳/平方厘米)。接着可依照上述步骤继续操作。UV焦耳计主要用于低净化空间之UV干燥装置设备的能量,应用范围如下:UV紫外线干燥机、各种手动曝光机、半自动曝光机、全自动曝光机,适合于PCB、FPC、五金蚀刻、其他印刷线路板、影像转移制程;www.uv-speedre.com
请避免用力频繁摇晃仪器或摔坏仪器,每一次测量完成,请及时将仪器关闭,并放回包装盒内保管,测量时,请不要直视UV光源,避免裸露的皮肤受强光辐射,测量时请避免将仪器正面的液晶显示屏直接置于强光或高热量环境中
深圳市速德瑞科技有限公司主营UV能量计、透光率仪、光泽度仪、涂层测厚仪、内窥镜、水分仪等各类仪器仪表
联系电话:0755-23158752 18038061766 QQ:1612436831
登录www.speedre.com 了解更多详情
