NS10 透光率仪 太阳膜/镀膜玻璃透光率计
NS10系列的太阳膜透过率测量仪是一款高精度太阳膜测量仪,专业用于测试太阳膜对于红外线,可见光和紫外线的透过率,同时也可用于玻璃等透明物质的测量。测量步骤如下:
1:插上电源,打开测试仪的电源开关。测试槽内为空,仪器首先进行自测试和自校准,时间大约为30秒钟。自校准完成以后,三个显示器的显示值都为“100”,表示无被测物时的透过率为100%。
图1 仪器结构
2:将被测试物(太阳膜,镀膜的玻璃样板或玻璃)放入测试槽内。三个显示器分别显示被测物对红外线,可见光和紫外线的透过率。高精度的紫外透过率测量,测量分辨率达到0.1%.
NS10系列参数 www.uv-speedre.com
1: 外形尺寸: 长162mm × 宽112mm × 高32mm
2: 测试槽尺寸:宽22mm × 深75mm
3: 仪器重量: 约420克
4: 可见光的测量分辨率是1%,紫外线的分辨率是0.1%
5:红外线测量,中心波长1400nm,波长范围(900nm-1800nm)
6: 9V AC/DC电源供电,也可用便携式外挂锂电池包供电
注意事项 www.uvcnn.com
1.仪器接上专用电源,打开仪器开关;
2.仪器首先进行自检和自校准,时间约为30秒;
3.当三个窗口的数据都显示为100,自检和自校准完成;
4.将被测物放入测试槽中,被测物尽量贴近测试槽的左边;
5.三个显示窗口分别显示被测物对紫外线,可见光和红外线的透过率;
6.仪器不使用时,请关闭电源;
7.开机时仪器自测试和自校准,测试槽内一定要为空,否则不能完成自校准;
8.避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿的环境。
9.长时间连续使用时,由于LED光源的发光效率(LED光源温度升高,效率下降)的原因,可能导致三个窗口数据不能显示为100,此时请关闭仪器的电源,重新开机自检和自校准,不影响测量精度和正常使用
服务
服务热线:0755-23158752
制造商:深圳市速德瑞科技有限公司
网址: www.speedre.com
邮箱:speedre1@qq.com
