UV能量计 UV-140 UV测试仪
技术数据:
光谱范围: UV 250-410nm(纳米)
光强范围: 0-5,00 0 mW/cm2(毫瓦特/平方厘米)
量程范围: 0-999,999 mJ/cm2(毫焦耳/平方厘米)
采用电源: 锂电池3.6V
耗 电 量: 约10000小时
电池寿命: 正常操作条件下使用一年
外形尺寸: 圆盘式结构,直径140mm(毫米),高度13mm(毫米)
重 量: 450g(克)
环境温度: 0-70℃(摄氏度)
承受温度: 110℃(摄氏度)条件下持续照射不超过10s(秒)
校验周期: 建议校验的周期为一年。
保修期限: 由购买日起一年内保修,人为因素导致的损坏除外
UV能量计使用方法
1. 将能量计右侧的开关调至打开位置即“ON”位置,此时,显示屏上将显示数字“0” mj/cm2(毫焦耳/平方厘米)。
2. 准备测量,将能量计的传感器窗口面向紫外线UV光源,以保证测量的有效性。
3. 当仪器在光源照射一定时间之后,已记录所感测到的UV紫外光能量,此时,可以从仪器正面的显示屏上读取能量值,能量值的对应单位是:mj/cm2(毫焦耳/平方厘米)。www.uv-speedre.com
4. 每一次,在进行一次新的测量工作时,依据需要将仪器关闭,然后再次开启。显示屏上将重新调至“0” mj/cm2(毫焦耳/平方厘米)。接着可依照上述步骤继续操作。UV能量计是用于测量不同光源的UV能量,尤其是用于印刷机器上。确保印刷及干燥之过程达到理想的质量控制。
能量计能测量的光谱范围为:250-410纳米,最佳感应高峰光谱输出为365纳米。
当曝光循环时附加射入的光线数量,相对的价值会计算在内。www.uvcnn.com
由于光源不规律的放射分布,及不同制造商有不同的构造设计。以致在同一测量条件下,可能出现不同的读数。UV焦耳计主要用于低净化空间之UV干燥装置设备的能量,应用范围如下:UV紫外线干燥机、各种手动曝光机、半自动曝光机、全自动曝光机,适合于PCB、FPC、五金蚀刻、其他印刷线路板、影像转移制程
深圳市速德瑞科技有限公司主营UV能量计、透光率仪、光泽度仪、涂层测厚仪、内窥镜、水分仪等各类仪器仪表
联系电话:0755-23158752 18038061766 QQ:1612436831
登录www.speedre.com 了解更多详情
