UV能量计( UV-int150+ ): UV-int150+耐高温UV能量计是一种高质量的UV能量测量仪。UV能量计是用于测量UV固化装置的UV能量的一种仪器,测量仪的主感器在测量仪的背面,测量范围为250~410纳米,测量时可直接显示于能量计正面的显示屏上读出(单位:毫焦耳/平方厘米),UV-Int150+ UV能量计的电源为3.6伏特殊耐高温125度电池,该电池由于使用了特别的能源节省线路,该电池可持续大约5000小时
UV-int150+耐高温UV能量计安装/操作
打开ON开关,则LCD(显示屏)是显示为零。www.uvcnn.com
将UV-Int150UV能量计放置于UV灯灯源附近,尽量做到以其背面对准灯源(因能量计的能量感受器在背面),照射时间作适当延长。
直到能量计的显示屏上有测量显示,例如800毫焦耳/平方厘米。(800mj/cm2)
关掉能量计开关(OFF),或将显示屏的值设置为零。
UV焦耳计主要用于低净化空间之UV干燥装置设备的能量,应用范围如下:UV紫外线干燥机、各种手动曝光机、半自动曝光机、全自动曝光机,适合于PCB、FPC、五金蚀刻、其他印刷线路板、影像转移制程 www.uv-speedre.com
UV-int150+耐高温UV能量计技术数据
测试范围:0-5000mw/cm2
显示 6个字数值:0-999999mj/cm2(耐高温显示器保护处理)
尺寸 直径:90mm 高:12mm
光谱测量范围 250-410nm MAX:365nm
受热最高温度 85度 在输送带上125度(MAX:20秒)
开关 ON/OFF档 重量 约150克
电源 3.6V电池(耐高温125度特殊电池) 套壳 铝制
电功率 100pa可使用5000小时
耐高温UV-Int150+UV能量计
UV-int150+耐高温UV能量计注意事项:勿直视或非直视即通过折射/反射UV灯,保证身体的任何部位均不受UV灯直射。
UV-int150+耐高温UV能量计能承受较高的温度,在输送带上不超过20秒,耐温125℃
深圳市速德瑞科技有限公司主营UV能量计、透光率仪、光泽度仪、涂层测厚仪、内窥镜、水分仪等各类仪器仪表
联系电话:0755-23158752 18038061766 QQ:1612436831
登录www.speedre.com 了解更多详情
