UV-METER 2000 紫外线强度计 UV强度计 紫外辐照计
■ 应用范例:适用于紫外光源、集成电路光刻、光化学、高分子材料老化、涂装、精密器件、光通讯等领域的紫外辐照度测量技术参数:
操作方法:
■ 将检测探头与控制单元正确连接;
■ 打开控制单元顶部的黑色开关,此时液晶显示屏上显示值为“0000”;
■ 将检测探头朝向需要检测的紫外光源;
■ 随着检测探头的位置不同,控制单元的显示屏将出现对应的光强数据,如显示‘188’,
表示其检测到的光强为188mw/cm2;
■ 如果用户想记录当前的某一个点的光强值,只需将手松开黑色按钮,显示屏上面将记录下
当前的光强值,数量不再发生变化;
■ 将检测探头从控制单元上取下。www.uvcnn.com
■ 仪器具备自动关机功能,关机后请将其放入专用包装内,妥善保管
光谱范围: UV 250-410nm (纳米)
量程范围: 0-2000 mW/cm2(毫瓦特/平方厘米)
采用电源: 锂电池
电池功耗: 100μA
电池寿命: 正常操作条件下使用一年
外形尺寸: 方形结构,长160x 宽 60x 高20 mm(毫米)
感光探头: 直径:35mm,高度:18mm
重 量: 450g(克)
显 示 屏: 3 inch(英寸)
连接线长: 1m(米)
环境温度: 0至45℃(摄氏度)
承受温度: 110℃(摄氏度)条件下持续照射不超过10s(秒)
校验周期: 由于所有的电子元件,如:传感器,通常都会随使用时间的延长而老化,为更准确地保证测量精度和效果,建议校验的周期为一年。 www.uv-speedre.com
保修期限: 由购买日起一年内保修,人为损坏或客观因素导致的损坏除外
深圳市速德瑞科技有限公司主营UV能量计、透光率仪、光泽度仪、涂层测厚仪、内窥镜、水分仪等各类仪器仪表
联系电话:0755-23158752 18038061766 QQ:1612436831
登录www.speedre.com 了解更多详情
