西门子mm440变频器的详细描述:
6SE6440-2UD21-1AA1
质量要求技术标准,对质量负责的条件和期限统一按西门子公司标准供货,非人为故障保修一年!
Overview
应用
MICROMASTER 440 变频器适用于多种变速驱动应用。其灵活性使之具有极为广泛的应用范围。 包括起重机和提升绞车、高架仓库、用于食品、饮料及烟草生产的机器、包装机器等;这些应用领域,与一般的领域相比,对变频器的性能和动态响应的要求要高。
此变频器具有以用户为导向的性能和易于使用的特性。 大范围的电源电压使其可以在世界各地使用。设计
MICROMASTER 440 具有模块化设计。操作员面板和模块很容易更换。
国际标准
- MICROMASTER 440 变频器符合欧盟低压电器规范的要求。
- MICROMASTER 440 变频器具有 CE 标记。
- 符合 uL 和 cuL 认证
- c-tick
主要特性
- 引导调试简单
- 模块化结构允许组态的最大灵活性
- 六个可编程的独立数字量输入
- 两个可量测的模拟量输入(0 V 到 10 V, 0 mA 到 20 mA) 也可以被用作第 7 个 / 第 8 个数字量输入
- 一个可编程模拟量输出(0 mA 到 20 mA)
- 三个可编程继电器输出(30 V DC/5 A,阻性负载;250 V AC/2 A,感性负载)
- 因高脉冲频率而获得低噪音电机运转,可调节(如果必要,可降额运行)。
- 电机和变频器保护
选件(概述)
- EMC 滤波器,A/B 级
- LC 滤波器和正弦滤波器
- 线性换向扼流圈
- 输出扼流圈
- 密封盘
- 基本操作员面板(BOP),用于变频器参数化
- 带多语言纯文本显示的 AOP 高级操作员面板
- 带中英文纯文本显示的 AOP 高级操作员面板
- 带西里尔字母、德语和英语纯文本显示的 AOP 高级操作员面板
- 通讯模块
- PROFIBUS
- DeviceNet
- CANopen
- 脉冲编码器测定模块
- PC 连接套件
- 装配套件,用于在控制柜门上安装操作员面板
- PC 启动工具,可在 Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XPProfessional 系统中执行
- 通过 Drive ES 实现 TIA 集成
机械特点
- 模块化设计
- 工作温度
- 0.12 kW 到 75 kW: -10 °C 到 +50 °C
- 90 kW 到 200 kW: 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F)
- 功率密度高,外壳结构紧凑
- 简单的分离电缆连接,电源和电机连接,获取最优电磁兼容性
- 可拆卸式操作面板
- 可拆卸式 I/O 板上无螺丝控制端子
性能特点
- 最新 IGBT 技术
- 数字式微处理器控制
- 高性能矢量控制系统
- 磁通电流控制(FCC),用于提高动态响应以及优化电机控制
- 线性V/f 特性曲线
- 平方 V/f 特性曲线
- 多点特性曲线(可编程 V/f 特性曲线)
- 转矩控制
- 快速重启
- 滑动补偿
- 电源失灵或故障之后自动重启装置
- 用户可自定义的逻辑和算术运算功能块
- 动态缓冲
- 斜坡下降定位
- 高级 PID 控制器,用于简单内部过程控制(自动整定)
- 可编程加速/减速, 0 s 到 650 s
- 斜坡平滑
- 用于无脱扣操作的快速电流限制(FCL)
- 快速,可重复数字量输入响应时间
- 使用两个高分辨率 10 位模拟量输入的精密调节
- 用于快速控制制动的复合制动器
- 集成制动断路器(只用于 0.12 kW 到 75 kW 变频器)
- 四个跳越频率
- 用于 IT电源的可移动式“Y” 电容器(带不接地电源,此“Y”电容器必须被拆掉,并且要安装一个输出电抗器)。
保护特征
- 过载能力
- CT 模式
0.12 kW 到 75 kW:
过载电流 1.5 x 额定输出电流 (也就是 150 % 的过载能力) ,可以过载 60 s, �6�5循环时间 300 s,�6�5
并能提供 2 x 额定输出电流 (也就是200 % 超载能力) ,可以超载 3 s,�6�5循环时间 300 s�6�5
90 kW 到 200 kW:
过载电流 1.36 x 额定输出电流(即 136 % 过载能力) ,可以过载 57 s, 循环时间 300 s,
�6�5和 1.6 x 额定输出电流 (即 160 % 过载能力),可以过载 3 s,循环时间 300 s - VT 模式
5.5 kW 到 90 kW:
过载电流 1.4 x 额定输出电流 (也就是 140 % 过载能力) ,可以过载 3 s,
�6�5并能提供 1.1 x 额定输出电流 (也就是 110 % 过载能力) ,可以过载 60 s, �6�5循环时间 300 s
�6�510 kW 到 250 kW:
过载电流 1.5 x 额定输出电流(即 150 % 过载能力) ,可以过载 1 s
和 1.1 x 额定输出电流(即 110 % 过载能力) ,可以过载 59 s, 循环时间 300 s
- CT 模式
- 过电压 / 欠电压保护
- 逆变器过热保护
- 用于 PTC 或者 KTY 的特殊直接连接,以保护电机
- 接地故障保护
- 短路保护
- I2t 电机热保护
- 锁定电机保护
- 停止防护
- 参数互锁
技术数据 |
电源电压和功率范围 |
CT�6�5(固定转矩) |
VT�6�5(可变转矩) | ||||||
200 V 到 240 V 1AC ±10 % |
0.12 kW - 3 kW |
200 V 到 240 V 3AC ±10 % |
0.12 kW - 45 kW |
5.5 kW - 55 kW |
380 V 到480 V 3 AC ±10 % |
0.37 kW - 200 kW |
7.5 kW - 250 kW |
500 V 到600 V 3 AC ±10 % |
0.75 kW - 75 kW |
1.5 kW - 90 kW |
输入频率 |
47 Hz ~ 63 Hz |
| 输出频率 |
V/f 模式
适用于 0.12 kW 到 75 kW 的变频器 |
0 Hz ~ 650 Hz |
| 适用于 90 kW 到 200 kW 的变频器 |
0 Hz ~ 267 Hz |
矢量模式
0 Hz ~ 200 Hz |
适用于 90 kW 到200 kW 的变频器 |
0 Hz ~ 200 Hz |
≥ 0.95 |
变频器效率 |
0.12 kW 到 75 kW: 96 % 到 97 %;90 kW 到 200 kW: 97 % 到 98 % |
过载能力 CT 模式 |
过载电流 1.5 x 额定输出电流(即 150 %过载能力) ,可以过载 60 s, 循环时间 300 s;2 x 额定输出电流 (即 200 % 过载能力) ,可以过载 3 s,循环时间 300 s |
过载电流 1.36 x 额定输出电流(即 136 % 过载能力) ,可以过载 57 s, 循环时间300 s;1.6 x 额定输出电流 (即 160 % 过载能力) ,可以过载 3 s,循环时间 300 s |
过载能力 VT 模式 |
适用于 5.5 kW 到 90 kW 的变频器 |
过载电流 1.4 x 3 s 额定输出电流(即 140 % 过载能力); �6�51.1 x 60 s 额定输出电流 (即 110 % 过载能力), 周期时间 300 s |
适用于 110 kW 到 250 kW 的变频器 |
过载电流 1.5 x 1 s 额定输出电流(即 150 % 过载能力); �6�51.1 x 59 s 额定输出电流 (即 110 % 过载能力), 周期时间 300 s | ||||||||
| 冲击电流 |
不高于额定输入电流 |
控制方法 |
矢量控制,转矩控制,线性V/f 特性曲线;平方V/f特性曲线;多点特性曲线(可编程V/f特性曲线);磁通电流控制 (FCC) |
脉冲频率 |
4 kHz (标准型); 16 kHz (标准型为 230 V 变频器,0.12 kW 到 5.5 kW) |
2 kHz (标准型为 VT 模式); 4 kHz (标准型为 CT 模式) |
15,可编程 |
跳跃频率范围 |
4,可编程 |
设定值分辨率 |
0.01 Hz 数字�6�5 |
| 数字量输入 |
6 个完全编程隔离的数字量输入模块;可切换 PNP/NPN |
模拟量输入 |
2 个可编程模拟量输入
继电器输出 |
2,可编程 (0/4 mA – 20 mA) |
串行接口 |
RS-485,可选 RS-232 | ||||||||
电机电缆长度 |
无输出扼流圈 |
最大 50 m(屏蔽) |
适用于 90 kW 到 250 kW 的变频器 |
有输出扼流圈 |
参见各相型号选件 |
电磁兼容性(参见选型和订货数据) |
EMC 滤波器, Class A 或 Class B,符合 EN 55 011,可作为选件提供 |
制动 |
使用直流制动、复合制动和集成制动斩波器(只用于 0.12 kW 到 75 kW 变频器)进行电阻制动 |
防护等级 |
IP20 |
工作温度�6�5(无降额运行) |
CT: -10 °C 到 +50 °C (+14 °F 到 +122 °F) |
0 °C to +40 °C (+32 °F to +104°F) |
存储温度 |
-40 °C 到 +70 °C (-40 °F 到 +158 °F) | ||||||||
相对湿度 |
95 %(无冷凝) |
安装高度 |
最大到海拔 1000 m ,无额定值降低 |
最大到海拔 2,000 m ,无额定值降低 |
标准 SCCR |
FSA, FSB, FSC: 10 kA |
保护性能,用于 |
欠电压、过电压、过载,接地故障、短路、失速防止、锁定电机保护、电机过热、变频器过热、参数更改保护 |
符合标准 |
UL, cUL, CE, c-tick |
CE 标记 |
符合欧盟低压指令 73/23/EEC |
所需冷却空气体积流量、尺寸和重量(无选件) |
机座号 (FS) |
所需冷却空气体积流量(l/s)/(CFM) |
H x W x D,最大 (mm) |
重量,约 (kg) |
网卡及电缆
6ES7 972-0CB20-0XA0 USB接口编程适配器(USB接口编程电缆)
6ES7 972-0CB35-0XA0 TS适配器II 用于调制解调器远程服务
6ES7 972-0CC35-0XA0 TS适配器II 用于ISDN 远程服务
6GK1 561-1AA01 CP5611网卡(PCI总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP)
6GK1 551-2AA00 CP5512网卡(PCMCIA总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP,笔记本电脑用,32BIT)
6GK1 561-3AA01 CP5613网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)
6GK1 561-3FA00 CP5613光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站
6GK1 561-4AA01 CP5614网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)
6GK1 561-4FA00 CP5614光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)
6XV1 830-0EH10 PROFIBUS通讯电缆
6XV1 820-5AH10 光纤电缆(米)
6XV1 820-5BH50 光纤电缆 含BFOC (5米)
6XV1 820-5BT10 光纤电缆 含BFOC (100米)
6GK1 901-0DA20-0AA0 BFOC接头(每包20只)
6ES7 901-0BF00-0AA0 5米MPI电缆
6ES7 901-1BF00-0XA0 RS232电缆
链接模板
6GK1 415-2AA01 DP-AS-i 网关 IP20
6GK1 415-0AA01 DP-EIB 网关
6ES7 158-0AD01-0XA0 DP/DP 耦合器
6ES7 157-0AC83-0XA0 DP/PA 耦合器 ,非本安区
6ES7 157-0AD82-0XA0 DP/PA 耦合器 ,本安区
6XV1 830-5EH10 PROFIBUS FC 过程电缆( 易爆区 )
6XV1 830-5FH10 PROFIBUS FC 过程电缆( 非易爆区 )
6ES7 195-7HF80-0XA0 DP/PA耦合器有源总线单元
6GK1 905-0AA00 SpliTConnect分接头(10件)
6GK1 905-0AD00 SpliTConnect终端(Ex)(5件)
6GK1 905-0AB10 SpliTConnect M12输出端(5件)
6GK1 905-0AC00 SpliTConnect 耦合器(10件)
总线连接器
6GK1 905-6AA00 快速剥线工具
6ES7 972-0BA50-0XA0 快速连线网络接头(不带编程口)
6ES7 972-0BB50-0XA0 快速连线网络接头(带编程口)
6ES7 972-0BA12-0XA0 90度网络接头(不带编程口)
6ES7 972-0BB12-0XA0 90度网络接头(带编程口)
6ES7 972-0BA41-0XA0 35度网络接头(不带编程口)
6ES7 972-0BB41-0XA0 35度网络接头(带编程口)
6GK1 500-0EA02 无角度网络接头(不带编程口)
6GK1 500-0FC00 无角度快速连线网络接头(不带编程口)
网络部件
6ES7 972-0AA01-0XA0 12M PROFIBUS 中继器 IP20
6ES7 972-0AB01-0XA0 12M PROFIBUS 诊断中继器
6ES7 972-0DA00-0AA0 有源终端元件
6ES7 972-4AA02-0XA0 电源导轨辅助装置
6GK1 500-3AA00 光纤总线端子OBT
6GK1 503-0AA00 红外线链接模块 ILM
6GK1 503-3CA00 PROFIBUS OLM/P12 (1个RS485接口,两个BFOC)
6GK1 503-2CB00 PROFIBUS OLM/G11 (1个RS485接口,两个BFOC)
6GK1 503-3CB00 PROFIBUS OLM/G12 (1个RS485接口,四个BFOC)
6GK1 503-3CC00 PROFIBUS OLM/G12-1300 (1个RS486接口,四个BFOC)
6ES7 181-0AA01-0AA0 BT200 硬件测试装置
6ES7 193-8MA00-0AA0 BT200 记录软件套装 Win95/98/NT
6ES7 193-8LA00-0AA0 充电器 BT200 230V
6ES7 193-8LB00-0AA0 充电器 BT200 110V
软件
6GK1 704-5CW64-3AA0 SOFTNET S7 /2005
6GK1 704-5DW64-3AA0 SOFTNET DP /2005
6GK1 704-5SW64-3AA0 SOFTNET DP Slave /2005
6GK1 713-5DB64-3AA0 DP-5613 /2005 网卡驱动程序
6GK1 713-5FB64-3AA0 FMS-5613 /2005 网卡驱动程序
6GK1 713-5CB64-3AA0 S7-5613 /2005 网卡驱动程序
工业以太网
网卡及电缆:
6GK1 161-3AA01 CP1613网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线硬卡)
6GK1 161-2AA00 CP1612网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线)
6GK1 161-6AA00 CP1616网卡(32位,33/66M,4个接口,PCI总线)
6GK1 151-2AA00 CP1512网卡(10M/100M以太网,PCMCIA笔记本用)
6GK1 151-5AA00 CP1515网卡(11M无线以太网,PCMCIA笔记本用)
6GK1 611-0TA01-1DV0 MOBIC T8 V1.2
6XV1 850-0AH10 ITP标准工业以太网通讯电缆 (米)
6XV1 850-0BT10 ITP标准工业以太网电缆 (100米) 9/15
6XV1 850-0BN15 ITP标准工业以太网电缆 (15米) 9/15
6XV1 870-3QN10 TP转接软线RJ45/RJ45,10米
6XV1 850-0BH20 ITP标准工业以太网电缆 (2米) 9/15
6XV1 840-2AH10 FC标准工业以太网通讯电缆 (米)
6XV1 850-2LN10 TP转接软线15/RJ45,10米
6XV1 850-2GN10 TP转接软线RJ45/RJ45,10米
6XV1 850-2JN10 TP转接软线9/RJ45,10米
6XV1 850-2HN10 TP XP 转接软线RJ45/RJ45,10米
6GK1 901-1FC00-0AA0 FC引出插座RJ45
网络部件
OSM/ESM
6GK1 105-2AA10 工业以太网OSM ITP62 (六个ITP口)
6GK1 105-2AB10 工业以太网OSM TP62 (六个RJ45口)
6GK1 105-2AE00 工业以太网OSM TP22 (二个RJ45口)
6GK1 105-4AA00 工业以太网OSM BC08 (八个BFOC口)
6GK1 105-3AA10 工业以太网ESM (八个ITP口)
6GK1 105-3AB10 工业以太网ESM (八个RJ45口)
6GK1 105-3AC00 工业以太网ESM (四个RJ45口)
OMC/ELS
6GK1 100-2AB00 工业以太网OMC TP11 (多模光纤)
6GK1 100-2AC00 工业以太网OMC TP11-LD (单模光纤)
6GK1 102-6AA00 工业以太网ELS TP40 (二个RJ45口)
6GK1 102-6AB00 工业以太网ELS TP40M (二个RJ45口)
6GK1 102-7AA00 工业以太网ELS TP80 (八个RJ45口)
SCALANCE X005入门级交换机
6GK5 005-0BA00-1AA3 X005(五个RJ45口)
6GK5 005-0BA00-1CA3 X005(五个RJ45口),工作温度-40至70摄氏度
SCALANCE X100非网管型交换机
6GK5 104-2BB00-2AA3 X104-2(四个RJ45口,两个BFOC)
6GK5 106-1BB00-2AA3 X106-1(六个RJ45口,一个BFOC)
6GK5 108-0BA00-2AA3 X108(八个RJ45口)(星型连接)
6GK5 112-2BB00-2AA3 X112-2(12个RJ45口,2个BFOC)
6GK5 116-0BA00-2AA3 X116(16个RJ45口)(星型连接)
6GK5 124-0BA00-2AA3 X124(24个RJ45口)(星型连接)
SCALANCE X200网管型交换机
6GK5 204-2BB00-2AA3 X204-2(四个RJ45口,两个BFOC,PROFINET)
6GK5 206-1BB10-2AA3 X206-1(六个RJ45口,一个BFOC,PROFINET)
6GK5 208-0BA10-2AA3 X208(八个RJ45口,PROFINET)
6GK5 208-0HA00-2AA6 X208PRO (八个RJ45口,防护等级:IP65)
6GK5 216-0BA00-2AA3 X216(16个RJ45口,PROFINET)
6GK5 224-0BA00-2AA3 X224(24个RJ45口,PROFINET)
6GK5 204-0BA00-2BA3 X204IRT (四个RJ45口)
6GK5 202-2BB00-2BA3 X202-2IRT (二个RJ45口,两个BFOC)
SCALANCE X300增强型可网管交换机
6GK5 308-2FL00-2AA3 X308-2 (1个10/100/1000M RJ45口,7个10/100M RJ45口,两个1000M SC 接口)
6GK5 310-0FA00-2AA3 X308-2 (3个10/100/1000M RJ45口,7个10/100M RJ45口)
SCALANCE X400千兆模块化交换机
6GK5 414-3FC00-2AA2 X414-3E 交换机底板,2个1000M RJ45口,12个100M RJ45口,可搭配介质模块和扩展模块
6GK5 408-2FD00-2AA2 X408-2 交换机底板,4个1000M RJ45口,4个100M RJ45口,可搭配介质模块
6GK5 491-2AB00-8AA2 介质模块,两个百兆多模光纤端口-BFOC接口
6GK5 491-2AC00-8AA2 介质模块,两个百兆单模光纤端口-BFOC接口
6GK5 492-2AL00-8AA2 介质模块,两个千兆多模光纤端口-SC接口
6GK5 492-2AM00-8AA2 介质模块,两个千兆单模光纤端口-SC接口
6GK5 495-8BA00-8AA2 扩展模块,八个百兆RJ45接口
6GK5 496-4MA00-8AA2 带有4个可插入介质模块槽位的扩展模块
软件
6GK1 716-1CB64-3AA0 S7-CP1613/Windows NT 4.0,2000网卡驱动程序
6GK1 716-1TB64-3AA0 TF-CP1613/Windows NT 4.0,2000网卡驱动程序
6GK1 716-1PB62-3AA0 PG-CP1613/Windows NT 4.0,2000网卡驱动程序
6GK1 716-0HB64-3AA0 S7-REDCONNECT/Windows NT 4.0,2000网卡冗余软件
6GK1 704-1CW64-3AA0 S7-SOFTNET/Windows 2006 网卡驱动程序
6GK1 704-1PW64-3AA0 PG-SOFTNET/Windows 2006 网卡驱动程序
6GK1 970-1BA10-0AA1 西门子工业以态网手册
6GK1 970-5CA20-0AA1 西门子PROFIBUS网络手册
6GK1 975-1AA00-3AA0 西门子网络电器手册(通讯,产品等)
6GK1 500-0AA10 PROFIBUS总线端子 9.6-12000 K BIT/S,带1.5M连接电缆
6GK1 500-0AB00 PROFIBUS总线端子 9.6-1500 K BIT/S,带3.0M连接电缆
6GK1 500-0DA00 PROFIBUS总线端子 有PG接口,带1.5M连接电缆
6XV1830-0EH10 PROFIBUS总线电缆
6XV1830-3EH10 profibus总线电缆
6XV1840-2AH10 profibus总线电缆
6XV1830-5FH10 profibus总线电缆
